Frein qui bloque IH 644
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Tout est dans le titre, le problème concerne un IH 644 dont les freins ont tendance à bloquer en marche AV ou marche AR.
Est-ce un problème connu?
Est-ce qu'un réglage peut régler le problème?
Merci par avance.
A.Einstein
Re: Frein qui bloque IH 644
probléme connu oui quand méme ,c est des freins a sec avec des disques en garnitures férodo et qui a la longue fabrique pas mal de poussirére qui vient se loger un peut partout et surtout le mécanisme et de ce fait coince un peu et d ou des freins qui se bloque ,la solution est de déposer la trompette pour accéder au frein ,tout bien nettoyer et graisser un peu l intérieur du mécanisme y compris voir l état et aussi les ressorts de rappel et voir pour les garnitures voir faire l échange
fendt936
Merci pour ton retour.
Il n’y a rien qu’on puisse faire sans démonter la trompette pour améliorer la situation par exemple dépoussiérer etc..
A.Einstein
non pas grand chose ! a la limite tu peux aller dessous au niveau de la biellette qui rentre dans le carter de frein la débrancher et tirer sur le caoutchouc de protection anti poussiérre de facon a donner du jour et de la avec une soufflette envoyer de l air pour un peu nettoyer :?: mais sans grande conviction ! tu risques rien ,la trompette est vite sortie par contre !
fendt936
Pour un tracteur avec cabine tu préconiserait quoi pour soutenir la cabine pendant les opérations?
il faut déposer à quelle jonction la trompette?
Est-il nécessaire de vidanger quelque chose? (boite? réducteur? )
A.Einstein
soutenir la cabine par dessous avec un support a la hauteur ou depuis le dessus du relevage aussi ,pas compliqué ,pour défaire la trompette c est les boulons que tu vois tout le tour clé de 19 la flasque collée au carter de pont reste en place ,rien a vidanger
