IH 645
IH 645
Bjr, le réservoir du 645 est à étamer.
Il n'y a pas vraiment de point bas pour bien virer les saletés, donc aspirer, pomper et laisser sécher je suppose ?
Pour le passage du rouge, le bouchon sur la photo est complet ? Il n' y a pas un filet ou tamis dessus à l'origine ?
Re: IH 645
Bonsoir,Papounet 82 a écrit : ↑12 nov. 2025 17:58 Avec ce genre de rallonge" très prisée chez les bidouilleurs qui ont réponse à tout... on se retrouve à provoquer une décantation dans le réservoir plutôt qu'en amont, cuve de stockage par exemple!!! et bien sur il se pourrit.
Dévisser la vis creuse régulièrement, vider les décantations en bas des filtres et changer les filtres, restent la maitresse méthode!!!
Je suis de ton avis, cela évite bien de laisser stocker la merde en font de réservoir et oblige à le nettoyer, c'est ce que j'avais fait sur le 523
Re: IH 645
Je ne saisis pas ton histoire de rallonge.
Mon souci c'est de savoir si cette pièce, la vis creuse,est d'origine et si c'est simplement comme ça qu'elle est vissée sous le réservoir.
C'est le cas ?
C'est le cas ?
Bagginseez
Re: IH 645
Ce que Papounet appelle la rallonge c'est simplement le bout de tuyau avec les deux trous qui dépasse de ta vis.
Ça provoque un dépôt au fond du réservoir, qui finit par s'abîmer puis par devoir être... étamé
Mon avis serait de couper ce bout et de laisser le raccord banjo ramasser les gros débris, et le filtre à gasoil jouer son rôle.
Beaucoup plus simple à nettoyer/changer que de devoir nettoyer/réparer le réservoir !
Et bien sûr décantation du gasoil avant le remplissage du réservoir, comme préconisé par Papounet et Le Peyrousien
Re: IH 645
la vis creuse a été modifiée en rapportant une rallonge percée pour ne pas aspirer au fond du réservoir.Comme dit Papounet ,c'est déplacer le problème car à un moment toute la merde reste dans le fond du réservoir et en plus grande quantité.
Bernard
Bernard
