fuite joint spi case 733
case733
Message non lu par case733 »
bonjour à tous le monde,
Actuellement, j'ai une fuite d'huile de pond coté boite de vitesse.
J'ai donc démonté car je connais un peu la mécanique, j'ai donc cassé le tracteur en deux, jusque la pas de soucis.
Mais quand j'ai voulue démonter le tube de support butées et les 2 axes crantés, surprise, impossible de les retirer.
Comme il y a sur ce tracteur des super lentes, et que je vois 2 clips sur l'axe cranté par l'ouverture du haut sur la cloche d'embrayage, j'en déduit
que je suis bon pour démonter la cloche d'embrayage.
Pouvez vous SVP les amoureux de cette marque, m'aguiller et me donner des infos.
tracteur case 733 de 1988
En vous remerciant par avance.
Alain 33
Re: fuite joint spi case 733
s il a un super réducteur alors oui faut sortir la cloche d embrayage pour la dépose des arbres ,par contre tel que tu peux déposer le tube support des butées en ayant avant enlevé les axes et fourchettes de commande des porte butées
