problème pression huile à chaud IH 744
Hello tout le monde
J'ai un souci avec mon IH 744 : A chaud je n'ai quasiment plus de pression hydraulique, le tracteur peine pour replier la faneuse, voire n'y arrive plus si huile très chaude, alors que le relevage marche normalement. La pompe hydraulique a été changée l'an dernier, mais aucune différence.
L'huile utilisée est de la Total Dynatrans MPV (pour être raccord avec les autres tracteurs qui utilisent tous la même huile et éviter les mélanges)
Question : il a t'il un clapet limiteur de pression sur le circuit hydraulique différent de celui du relevage et si oui, où se situe t'il ?
- thierry 1968
Re: problème pression huile à chaud IH 744
bonsoir
il faut prendre la pression sur les prises auxiliaire , car plus que le vérin est petit plus il demande de la pression , plus le vérin est gros plus il a de la force
donc il faut prendre la pression a froid et a chaud
c'est comme le médecin il te prend la tension
A + Thierry
A + Thierry
Merci, c'est déjà fait
Pression à froid 180 bars
Pression à chaud 80 bars
Regardes les raccords de tes prises.
Peux tu préciser ?
Ben tu peux avoir un mauvais report entre les embouts mâle et femelle... qui fait qu'il y a étranglement; le pire c'est un à bille et l'autre à claper sur la même union.
- thierry 1968
Prise de pression où??
Avec un débitmètre?
Avec un débitmètre?
Pas de chargeur sur ce tracteur
En gros, j'avais les mêmes pressions avec l'ancienne pompe, ce qui me fait dire que la pompe n'est pas en cause
@ Papounet82 :
Ce tracteur est équipé d'un distributeur simple effet et de 2 doubles (il fut un temps où il servait à empiler les balles rondes avec un surélévateur)
J'ai fait le test en utilisant un distributeur double effet à la place du simple pour replier la faneuse : pas de changements
Prise de pression sur les distributeurs arrières, pas de débitmètre
@ Papounet82 :
Les distributeurs comme les assistances de freins sont en priorité sur le circuit...
As-tu de quoi éprouver le relevage: outils très lourds? Pour prendre les pressions à divers endroits.
Essayer de des-empiler les distributeurs pour trouver une hypothétique fuite interne entre les distributeurs.
En outil très lourd, je n'ai rien, ils sont tous semi-portés ou trainés
Par contre j'ai un andaineur pas très lourd (Kuhn GA 4321), mais avec un gros porte à faux (il faut impérativement mettre les masses sur l'avant, sinon on finit en soleil au moindre faux plat !), qu'il lève sans aucun problème
Dès que j'aurai un peu de temps, je vais démonter mes 2 distributeurs double effet et ne conserver que le simple effet pour tester
- thierry 1968
voir sur le bloc de pression ci le " clapet " a pas un soucis , il se trouve a collé au premier distributeur auxiliaire
A + Thierry
A + Thierry
- Fichiers joints
- 745.jpg (119.31 Kio) Vu 493 fois
Le relevage faiblirait aussi, puisque le bloc est en premier.
- thierry 1968
sur la RTA dans le tableau de recherche de panne hydraulique il parle du clapet voir a faire le contrôle de pression du clapet du bloc de sécurité réglé trop bas
A + Thierry
A + Thierry
attention ,faut savoir s il est équipé du freinage hydraulique de remorque ce qui peut tout changer !
