Infos sur les pompes à injection EP VA
Re: Infos sur les pompes à injection EP VA
CHBO
Message non lu par CHBO »
salut à tous, je déterre ce sujet car j'ai besoin d'une info.
j'ai acheter un 453 qui ne démarre plus; l'ancien propriétaire me l'a vendu car suite à une panne de fioul le tracteur est devenu difficile à démarrer, 2 ou 3 "bricoleurs" sont venu pour essayer de résoudre le problème et ça n'à fait que d'empirer.
j'ai contrôler l'alimentation, fait une purge total et rien ne sortait. pour essayer, je tire la tirette d’arrêt à fond et là le gasoil crache à plein aux sortie de la pompe!
je remonte mes tuyaux, 2/3 toussotements et il démarre! je bloque la commande en position ARRÊT avec un rislan et suite à un essai le tracteur fonctionne parfaitement et il à la pêche en plus.
je me demande donc si un des "bricoleurs" qui est intervenus sur la pompe aurait pu "tourner" d'un demi tour la commande d'arret-surcharge???
merci d’avance pour vos réponses
S'il l'a démontée sans rien repérer et qu'il l'a remontée croyant que l'axe n'avait pas bouger de place il y a de grande chance que oui :mrgreen:
CHBO
merci pour ta réponse, c'est facile à remettre?
CHBO a écrit : 11 mars 2025 16:25 merci pour ta réponse, c'est facile à remettre?
Pour moi il faut que tu repères la position de ton axe pour t'assurer qu'il reste à la bonne position, démonter le levier et le positionner dans la position qu'il devrait être, facile à dire :mrgreen:
Bon courage :yes:
CHBO
OK merci pour ta réponse
