Mon moteur du IH523 est en place et il refuse obstinément de démarrer, le sujet du calage de la distribution a déjà été évoqué par d'autres mais des détails m'échappent encore et visiblement je ne suis pas le premier à être emm...dé avec ce problème.
J'ai mis le cylindre 1 (coté distri) au PMH, les culbuteurs sont en bascule
J'ai aligné le pignon central sur le pignon du vilebrequin
J'ai aligné le pignon de l'arbre à came avec le pignon central(pignon fou)
J'ai aligné le pignon de la pompe à injection sur le pignon central
je remonte les carters, la poulie et le repère fixe pointe exactement sur l'encoche du PMH
et ça démarre toujours pas !!
Alors si les repères du pignon central et de la pompe sont alignés au PMH, c'est peut être pas correct, puisque l'injection doit se faire avec un temps d'avance.il faudrait peut être que les repères pompe pignon central s'alignent avant les autres. Quand le repère fixe pointe sur l'encoche injection de la poulie ?
Quelqu'un peut il m'aider sur le sujet ? comment on procède pour régler l'avance de l'injection ?
merci d'avance
