Passage du fioul au GNR
Re: Passage du fioul au GNR
Bonjour,dans ma cuve de fuel j'ai mis du Bardahl Protec Carb pour éviter les bactéries,1L environ 45€.
- pibrouleur
Bonjour et bonne année
Je viens de passer au gnr et j’ai fait le plein de la cuve chauffage maison qui a 30 ans, ce matin je suis en panne
J’ai du faire n connerie…
Tu dois surement avoir des algues en fond de cuve. Malheureusement, les produits biocides vraiment efficaces genre Grotamar sont devenus interdit.
Sans avoir nettoyer et en plus mélanger, t'as pas une cuve en fer en plus ?
La ta pas le choix il te faut la vider la nettoyer comme il faut et traiter les algues dans le gnr que tu vas remettre après l'avoir bien filtrer. Pourquoi tu restes pas au fioul ?
- pibrouleur
Je suis passé au gnr parce que j’ai acheté une machine qui est au gnr, j’ai rempli lacuve ch jeudi ça a marché 3 j sans pb…
Le filtre d’alim de la chaudière est propré, pas d’eau ni algues, du brûleur aussi, le gicleur neuf, la chaudière est une Buderus , flamme bleue on ne peut régler que la pression de la pompe, je l.ai descendue de 14 bars à 8-9 ça brûle bien maintenant mais se met en défaut au redémarrage
Je vais changer la pompe et mettre une compatible kérosène, bio fioul (10/100) , B 10 (je ne sais pas ce que c’est le B 10)
Elle devrait passer le gnr ,
Le gnr avec l’exonération est moins cher que le rouge mais si j’avais su ces emmerdes j’en aurai pas mis.
- pibrouleur
Ma cuve est en plastoc, j’en ai trouvé une d’occase pour transférer, et repasser au fod, je change quand même la pompe par une « verte »
Attends
T'as passé une chaudière au GNR
, elle aime pas trop, il leurs faut du bon vieux fioul, mes parents on une chaudière mazout qui a été changé il y a 2/3 ans et elle est prédisposée pour passer au biofioul (pas au GNR
), le moment venu il n'y a plus qu'à changer "l'injecteur" dans la chaudière a combustion
Euh, comme dire
, tu sait que c'est interdit l'utilisation du GNR dans les chaudières
Euh, comme dire
J'ai également passé ma chaudière au GNR, pas de pb particulier
Tu fais quoi comme différence entre du B10, le GNR et le biofuel ?
_ B 10 je connais pas
_ GNR je sait qu'il y 2 versions, l'une issue uniquement de pétrole et l'autre avec une sorte de Diester et qui cependant au passage est une vrai sal****** qui les éclaboussures/fuites encouane tous
_ Biofioul nouveau carburant spécial chaudière à mazout contenant des agrocarburants qui doit sortir bientôt (mais quand
Eh bien le GNR contient jusqu'à 10% d'EMAG= biocarburants = B10
GNR = gasoil routier avec un colorant, donc dire qu'il vaut mieux rouler au blanc qu'au GNR est faux.
je ne sais pas si vous êtes sur un model modulant ou aautre. Confiez le tous simplement a un technicien compétant ;si pour vous, le seul réglage possible est la pressionflamme bleue on ne peut régler que la pression de la pompe, je l.ai descendue de 14 bars à 8-9 ça brûle bien maintenant mais se met en défaut au redémarrage
Si vous consommez 200litres de plus /an pour cause de mauvais réglage
nous venons de mener une pompe de 624 au dieseliste cout 300 e ht pour les tracteurs effectuant 200 heures par ans il conseille de revenir au vieux fuel
