Fuite huile boîte ih 844
Bonjour j’ai une fuite d’huile de boîte au niveau de l’axe de frein à main sur un ih 844 4rm j’ai pu voir sur une vue éclatée que c’était un joint torique. La question est est ce que l’axe sort de frein à main sort sans soucis ? Ou est ce que je peut le décalé pour juste changer ce joint torique ?
Re: Fuite huile boîte ih 844
éffectivement y a sur l axe 1 joint torique de chaque coté ,mais le probléme il ne coulisse pas d un coté ou de l autre pour effectuer l opération vu qu il est fixé a l intérieur a une piéce qui elle méme actionne la sangle du frein
Donc comment procéder pour remplacer ce joint ?
c est d aller décrocher l axe a l intérieur ,mais boulot pas facile ,c est quel coté qui fuit
Coter droit
- DENAGRI
Temps que ça fuit c'est qu'il y a encore de l'huile !
bonjour avez vous pu resoudre le probleme de fuite au niveau de l'axe de frein à main ? j'ai le meme soucis ...
