Les derniers réglages de ce matin ont permis d' éliminés les derniers petits soucis. L' essai de ce jour est très concluant. A surveiller de prêt afin de s' assurer que cela dure.
Merci à tous de vos conseils qui m' ont permis d' avancer.
Cordialement
[Résolu]-Perte de direction sur un R86
Re: [Résolu]-Perte de direction sur un R86
les derniers réglages c est a dire
car hier vu tes explications on aurait dit un souci de désamorcage du circuit ou autre ,d ailleurs j allais poser la question de savoir si le relevage marchait au moment ou la direction tournait dans le vide
et aussi te dire si la crépine d aspiration de boite était propre y compris les joints en bonne état car possibilité de prise d air
Non le problème de la direction provenait simplement de ma précipitation à voir le résultat.En même temps que je remplaçais la pompe, j' avais une durite qui ne me plaisait pas. Je l' ai donc modifié.Pour assurer cette modification, j' ai du démonter une partie des supports de réservoir afin d' accéder à l' orbitrol. Pour info, la colonne de direction traverse le réservoir de carburant et l' orbitrol est carrément en dessous.
Presser de faire des premiers test de direction, je n' avais pas tout remis en place. Résultat, le volant avez un jeu vertical de 10 à 12 mm, suffisant pour ne plus être engagé suffisamment dans l' orbitrol. Je vous rassure, les essais je les avais réalisé dans le verger.
Ce matin j' ai donc tout remis en place.
Le relevage et la direction fonctionnent comme jamais. Un parcours de 9 km sur route mon convaincu de la réussite du montage. Cet après midi, je suis allez traîner dans des chemins de champs sans que je ne rencontre de problème.
Pour compléter les tests, j' ai attelé une benne relativement lourde sans avoir de soucis avec le relevage.
Voila je pense donc être enfin arrivée au bout de cette importante modification. Malgré tout, une surveillance sur plusieurs jours s' impose afin de parer à d' éventuelles dégradations de l' ensemble.
Cordialement
Cordialement
ok et merci pour ce retour d explication ,y a pas de raison que ca marche pas vu que t est en montage a l origine et bien mieux que celui du départ ,hé oui éffectivement si l axe de commande du volant via l orbitrol n était plus engagé normal que ca moulinait dans le vide
,en plus avec une pompe neuve l ensemble hydraulique aura retrouvé des forces
bonne continuation
bonne continuation
