Code sgr sur Cvx
épicea
Code sgr sur Cvx
Message non lu par épicea »
Salut.
Petit soucis ce matin.
Au démarrage j'ai un code sgr et voyant stop rouge qui clignote.
La boîte ne répond pas.
Il bouge pas, j'entends pas l'inverseur fonctionner ni le frein de parc se mettre en position. Par contre les voyants av/ar/parc fonctionnent.
La pdf marche
D'habitude (c'est courant) j'arrête le moteur/je redémarre et le code s'efface.
Là après plusieurs tentatives j'ai pas pu bouger.
A la dernière utilisation tout fonctionnait normalement.
Dans SGR c'est écrit 84 et 85.
Une combine pour le débloquer ?
snoopy7588
Re: Code sgr sur Cvx
Mon pauvre Jérôme, personne pour t aider ...
Ta plus qu'à retrouver un 14cent je crois
Mais un qui marche, pas comme celui de mon voisin 🤣
CVXU 1190
SGR 84 : vitesse d'entrée cartrige incohérente
SGR 85 : vitesse cage de transmission planétaire 1/-2 incohérente
Cause possible: dysfonctionnement temporaire de la pompe hydrostatique
En cas de dysfonctionnement temporaire de la pompe hydrostatique , le code d'erreur SGR 85 apparaît aussi dans la plus part des cas .
Dans le bouquin technique il parle de dysfonctionnement du à un problème de démarrage à froid ,ou d'une insuffisance temporaire d'alimentation d'huile .Après il faut la valise pour effacer les codes d'erreur , si ça peut t'aider . ;)
épicea
Merci pour la réponse très complète et techniques.
J'y arriverai pas seul!!
Je vous tiendrai informé
épicea
snoopy7588 a écrit : 19 sept. 2021 18:17 Mon pauvre Jérôme, personne pour t aider ...
C'est déjà pas tout le monde qui peut répondre
J'en ai jamais vu des CVX :roll:
CHBO
Message non lu par CHBO »
épicea a écrit : 19 sept. 2021 19:47 Merci pour la réponse très complète et techniques.
Salut, il mets du temps à démarrer ton tracteur? Le 130 me fait ça quand il tire à démarrer après désamorçage
sur ces tracteurs , il faut mettre le contact et attendre 20 secondes avant de démarrer pour que la pompe électrique gave la pompe injection sinon ça tire pour démarrer :oops: surtout s'il n'a pas tourné depuis la veille , après dans la journée pas de problèmes :yes:
CHBO
désolé mais les premières générations de cvx n'ont pas de pompe électrique, seulement une méca!
pour le miens, j'ai adapter une pompe électrique pour faciliter les réamorçages lors de changement de filtres ou autre.
pépère
Message non lu par pépère »
CHBO a écrit : 22 sept. 2021 13:57 désolé mais les premières générations de cvx n'ont pas de pompe électrique, seulement une méca!
Je lui mets des coup de pompe à main au démarrage, mais je trouve que c'est aléatoire.
épicea
Petit retour :
Dans la cartouche :
La bille (logée dans une fourchette et verrouillée par un circlips) qui fait le lien entre la pompe hydrostatique et le moteur pas à pas était sorti de son logement.
Bille retrouvée dans l'huile et circlips dans le filtre.
Fourchette un peu matée donc changée.
Pièces : une bille,un circlips, une fourchette.
Le lien entre la pompe hydrostatique et le moteur pas à pas n'existait plus.
D'où les codes erreur SGR 84 et SGR 85 traduit par ""disfonctionnement de la pompe hydrostatique"(CVXU 1190 avait vu juste).
A voir si ça fonctionne après remontage espérant que c'est le seul pb .
Le mystère pour moi restant entier : ou comment un tracteur que tu remises un soir en état de marche peux se retrouver en panne sans travailler le jour où tu veux le redémarrer ???
Enfin mieux vaut là qu'au milieu d'un rond point.
CHBO
Merci pour le retour.
Tu aurais des photos de ce que tu as trouvé?
épicea
Non désolé.
J'ai fait un saut à l'atelier et par chance au bon moment car j'ai vu ce que je voulais voir : l'intérieur de cette fameuse cartouche.... mais j'ai posé des questions sans oser prendre des photos.
J'ai vu la pompe hydrostatique, le moteur pas à pas (et leur lien par conséquent puisque je suis concerné) et j'ai aperçu les crans des crabots à travers des lumières.
Crabots qui s'usent avec les heures ( le Bressan avait refais les siens d'où ma curiosité).
Si tu as une vue éclatée je peux te montrer ce que j'ai compris et ce sera limité car je ne suis pas mécano 😉
J'ai ça, pris en photo lors d'une opération similaires ;)
On voit la pompe et le moteur pas à pas mais pas la fourchette.
épicea
Oui c'est juste à peine plus à droite :yes:
