demarrage 523
Re: demarrage 523
lezouave a écrit : 06 avr. 2021 20:30
En tout cas merci on apprend plus vite qu'a l'école..
A bientôt
Ça je te le garanti, parole d'apprenti :!: :lol:
Re: demarrage 523
Cette tirette doit convenir ;)
https://www.agrizone.net/electricite/in ... pUQAvD_BwE
Re: demarrage 523
Tu as trois cosses sur le solenoide deux grosse une qui vien de la batterie l'autre qui va dans le corp du demarreur et a côté tu as Le petit fil . C'est celui là qu'il faut réalimenter par un relais ou un circuit neuf (sur mon 745 le relais n'a pas suffit il m'a fallu tout refaire y compris le bouton )
Re: demarrage 523
Pour le prix d'un relais (voir en récupérer un d'occasion) et de 4 bout de fil.
Je commencerais par là, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait :mrgreen:
Si ça suffit pas tu pourras toujours poursuivre ;)
lezouave
Re: demarrage 523
Message non lu par lezouave »
lolof240 a écrit : 06 avr. 2021 22:34 Tu as trois cosses sur le solenoide deux grosse une qui vien de la batterie l'autre qui va dans le corp du demarreur et a côté tu as Le petit fil . C'est celui là qu'il faut réalimenter par un relais ou un circuit neuf (sur mon 745 le relais n'a pas suffit il m'a fallu tout refaire y compris le bouton )
Merci. Le petit fil, je l'ai installé avec un bout de cosse merdique que j'avais sous la main en pensant que c'étais juste pour un voyant. Je vais changer la cosse et mettre une cosse femelle qui viendra à l'emplacement prévu.
Pour la tirette de démarrage, comment se change t elle svp, j'ai l'impression qu'elle est sous le tableau de bord?
Depuis que j'ai un démarreur demultiplié ou surmultiplié ça démarre impeccable comme en 74! :allu:
Dire que c'était toute une histoire pour démarrer et qu'on a bien cru que la pompe fatiguait :?:
le zouave
Re: demarrage 523
Oui la tirette se trouve sous le tableau de bord qu'il faut soulever pour déconnecter les fils.
Il faut dévisser le bouton plastique et ensuite derrière il y a un écrou à dévisser et le contacteur sort par derrière
Re: demarrage 523
trax a écrit : 07 avr. 2021 00:15 Pour le prix d'un relais (voir en récupérer un d'occasion) et de 4 bout de fil.
un relais neuf ça vaut 4 E chez moi , pas se faire chier avec de l'occas :!: vous avez pas assez de problèmes comme ça , faut en créer d'autres :oops:
lezouave
Re: demarrage 523
Le Peyrousien a écrit : 08 avr. 2021 22:17 Bonsoir,
Merci pour la piste.
Le tableau de bord, ça se soulève comment?
J'ai jamais fait ça :?:
LZ
Re: demarrage 523
lezouave a écrit : 09 avr. 2021 16:25
LZ
Tu as normalement 3 vis à retirer, elles sont face à toi lorsque tu es assis au volant ensuite tu soulève la tôle noire sur laquelle sont fixés le compte tour et les indicateurs T° Jauge... qui est faite en 2 parties.
lezouave
Re: demarrage 523
Merci de vos explications précieuses, j'ai même expliqué à ma fille le changement d'un demarreur, sans enlever le chargeur à fumier qui gêne l'accès..
A bientôt
le ZV
lezouave
Re: demarrage 523
Salut
Je vous tiens informé de mes aventure de démarage, j'ai changé la tirette car la dernière fois ça sentait le cramer et ça commençait a fumer vers tableau de bord!! :bou:
En remontant le tableau de bord, j'ai fait tomber un truc alors je suis allé le récupérer en des :?: sous
Il y ,avait, de la paille, du foin, des plumes, du gras et un rat bien concervé... :oh:
J'ai tout remonté, c'est reparti, mais j'ai quand meme l'impression qu'il y a un problème de démarage à chaud! :!:
je vous reconfirme dès que j'ai rechargé la batterie :mrgreen:
le Z
Bastien08090
Re: demarrage 523
Message non lu par Bastien08090 »
Salut avant de demarer tire sur la manette d arret du moteur en bas a gauche. Tu l as tire et d es que ça devient dure tire de 0.5 1 cm. C est la sur alimentation en gasoil en gros c est un starter. Ça evitera le start pilot :yes: et en 2 tours de moteur ça pars a font :D
lezouave
Re: demarrage 523
merci pour les tuyaux, avec le nouveau demareur demultiplié, ça va sauf parfois à chaud ou il ne veut rien savoir :oh:
Une tête de mûle,
le Z
Re: demarrage 523
Tu as essayé avec un peu de gaz à chaud ?
lezouave
Re: demarrage 523
Salut,
J'ai un nouveau démareur, démultiplié,une batterie retapée et ça démarre bien :yes:
Par contre , a chaud après deux heures attelé à la faucheuse, ça redemarre pas :?: :?: :?:
Il faut attendre 30minutes :!: :!:
la température monte entre 80 et 90° : :oh:
De quoi cela peut venir?
Mais que faire :?: :?: :?:
Merci pour l'éclairage.
Le z
