capteur vitesse mx 110
CVXU 1190
Re: capteur vitesse mx 110
Ok il peut avoir une coupure dans ce fil ?
thierry 1968
oui il faut faire la contrôle de continuité
A + Thierry
CVXU 1190
Ok il va du tableau de bord jusqu'à la fiche au pont arriere ?
thierry 1968
oui et entre les deux il y a un endroit qui il y a un carrefour avec plusieurs fil du même nom qui sont soudé ensemble pour allé a différent composant et ca s'appelle une épissure :yes:
A + Thierry
CVXU 1190
Ok en dessous la cabine a tout les coup :lol: faut controler au multimètre ou lampe test 12 v ?
thierry 1968
non , du capteur ça passe au passe cloison a l'arrière droite et rentre a l'intérieur dans la console de droite et là il y a l'épissure et chaque fil jaune 215 va vers leur composant dont un va vers le tableau de bord
et pour faire la continuité il faut mieux se servir d'un multimètre ( métrix )
A + Thierry
CVXU 1190
Bonjour , du coup j'ai repérer le ou les fil(s) 215 jaune en dessous la console jusqu’à une boite carré en bas de la console fabriqué au USA , tableau de bord beaucoup de fils jaune les numéros pas tous accessible , vue la complexité du bordel je vais monter un compteur de vélo en parallèle ça dépannera à moindre frais , merci braz Thierry :yes:
Vous pouvez le contrôler déjà jusqu'ou vous le traquer .Même sur la ligne avec un pic fil . Ou a défaut avec une aiguille a coudre soudé a l'étain sur un fil et raccorder avec un connecteur bâtiment wago pour fil souple au pointes du multimetre ,avec pensement au silicone après surtout en extérieur
les compteurs a vélo :lol: une valeur sure .T'es en pane ,10 € a décathlon et tes reparti pour des années :mrgreen:
:sors:
