Couple de serrage Farmall M
- Bertrand745
Est ce que quelqu'un aurait les couples de serrage pour le moteur C248 du Farmall M ?
Je viens de l'ouvrir (Collé) et je voudrais le refermer pour voir ou j'en suis au niveau des compressions.
Merci.
Bertrand745
Merci.
Bertrand745
- sterile1664
Re: Couple de serrage Farmall M
Si tu n'es pas pressé samedi...
- Bertrand745
Pas de soucis merci. Je vais essayer de poster des photos, ça fait longtemps et la, je viens de demarer un sauvetage un peu téméraire... Bonne journée.
- farmall 22
J'ai ça mais c'est resté au boulot, j'ai refait entièrement le c248 de mon M . Si il te manque des infos je pourrai te fknner ça a partir de lundi
- Bertrand745
Super merci.
- farmall 22
Bonjour, désolé pour le retard
Bielle: 11.5 a 12 m/kg
Palier: 13.5 a 14 m/kg
Culasse 15 m/kg
Bonne soirée
Culasse 15 m/kg
Bonne soirée
- Bertrand745
Super un grand merci. Je suis en train de me dire que j ai vraiment envie de le faire tourner, pour son histoire du au plan Marshall, et le plaisir de remettre en état de la vraie mécanique conçue pour être réparée.
A+ Bertrand745
A+ Bertrand745
- farmall 22
As tu l'option relevage ? C'était oas courant pour l'époque en France. J'ai cette option car j'ai la chance d'avoir les doubles charrue alternatives
- Bertrand745
Salut, je n'ai pas le relevage ,ais j'ai le groupe hydraulque dans la boite a vitesse avec un reservoir additionnel sous la colonne de direction.
Il y avait un espece de chargeur frontal dessus mais je n'ai pas eu les bras avec.
Je vais un peu regarder commentca fonctionne sinon j'avait penser me bricoler un petit relevage peu etre. (Ou pas j'aimerais vraiment le garder d'origine...)
Je n'ai pas encore eu bcp le temps d'avancer dessus, j'ai commencer à nettoyer la culasse (Remplie de petites graines) puis je vais roder les soupapes puis ... une chose apres l'autre...
Voici une premiere phot de quand je l'ai acheté... (Oui je sais il y a un peu de travail...
A bientot.
Bertrand745
A bientot.
Bertrand745
- Bertrand745
Tiens au fait tu dis que tu as refait ton moteur, je ne trouve qu'un kit "overbore", c'est a dire réalésé a 264 ci. Tu as monter ça ou tu as trouvé les pièces d origine ? Et le tiens est un magnéto haute tension ou une bobine? Je vais devoir me pencher sur la question de la magnéto haute tension, ça a l air sympathique a faire...
Bonne soirée.
Bertrand745
Bonne soirée.
Bertrand745
- sterile1664
Cylindrées de super M
- Bertrand745
Ah ok! Tu sais me dire s'il y a d autre modif entre le M et le super M du coup?
- sterile1664
C'est essentiellement le moteur plus gros, de 248 à 264 ci, l'allumage qui passe de magnéto a bobine et distributeur( déjà sur les derniers M Americains mais non importés) le système électrique dont phares et démarreur, système hydraulique qui passe de ''lift all'' au ''live hydraulic'' en direct de la distribution moteur avec reservoir et bloc sous reservoir, batterie qui passe sous le siège.
sterile1664 a écrit : ↑28 janv. 2021 13:00 C'est essentiellement le moteur plus gros, de 248 à 264 ci, l'allumage qui passe de magnéto a bobine et distributeur( déjà sur les derniers M Americains mais non importés) le système électrique dont phares et démarreur, système hydraulique qui passe de ''lift all'' au ''live hydraulic'' en direct de la distribution moteur avec reservoir et bloc sous reservoir, batterie qui passe sous le siège.
- sterile1664
Il y a d'autres détails sur les Super, et plus encore selon les versions, mais l'essentiel est là
