blocage différentiel 7220
grateloupcity
Message non lu par grateloupcity » 19 nov. 2020 13:30
le blocage ne veut plus s'enclencher, le témoin s'allume mais ça marche pas et j'en ai plus que besoin,si vous pouvez m'aider...
merci d"avance
Alain
Re: blocage différentiel 7220
Message non lu par d40 » 19 nov. 2020 14:10
faut que t aille voir l électrovanne au cas ou , d une part si elle est alimentée en + et masse et si elle est opérationnelle voir aussi la connection électrique ou fil cassé ,elle se trouve sur le dessus de la boite avec le distributeur de pdf tu peux y aller en enlevant la tole dans le plancher de cabine
grateloupcity
Message non lu par grateloupcity » 19 nov. 2020 23:32
OK,cest laquelle?
Message non lu par d40 » 20 nov. 2020 12:18
comme déja dit sur le dessus de la boite vers l avant et un peu a droite y a un distributeur qui fait pdf et blocage différentiel donc l lectro en question c est celle la plus en arriere en plus pour faire un éssai tu peux les intervertir car c est les méme ,la pdf marche t elle :?:
grateloupcity
Message non lu par grateloupcity » 20 nov. 2020 21:22
Oui,la prise de force marche,dés que je peux j'enlève la trappe,j'ai regardé dessous,je voie une électro verticale et une horizontale derrière,pour l'instant je suis avec le 1455 au chisel.
Merci,a+
Message non lu par guillaume1318 » 20 nov. 2020 21:26
D'où l'avantage d'avoir une très jolie flotte comme la tienne ;)
chero 46
Message non lu par chero 46 » 20 nov. 2020 21:53
grateloupcity a écrit :
19 nov. 2020 13:30
merci d"avance
Alain
Ne nous dit pas que tu vas manquer de tracteur 🚜 😂
grateloupcity
Message non lu par grateloupcity » 21 nov. 2020 00:13
En fait pour remplacer le magnum,il n'y a que le.....magnum!Et encore il en a plein les bielles pour labourer!Avec cet automne merdique j'ai du faire appel à une ETA et les chenilles pour ramasser le soja,imaginez si c'est chouette là derrière!
grateloupcity
Message non lu par grateloupcity » 21 nov. 2020 20:35
Bon,je pense avoir trouvé la panne :) Je suis reparti labourer et je me suis aperçu que le blocage refonctionnait de temps en temps,c'est à dire quand j'appuie sur les freins,c'est lié au contacteur de pédale,du coup je freine plus et ça marche! :lol:
grateloupcity
Message non lu par grateloupcity » 21 nov. 2020 20:37
Merci d40 pour ton aide :yes:
Message non lu par d40 » 21 nov. 2020 22:56
oui je veux bien mais coincidence ou pas ou autre chose normalement pas de relation entre le circuit électrique de commande de différentiel et celui des stop mais bon ,a t u une position automatique au tableau de bord :?:
jardi85
Message non lu par jardi85 » 21 nov. 2020 23:07
Si tu appuis sur les freins ça coupe le blocage de différentiel .... donc peut etre les contacteur de pédale qui déconnent
grateloupcity
Message non lu par grateloupcity » 22 nov. 2020 00:15
jardi85 a écrit :
21 nov. 2020 23:07
C'est à ça que je pense,surtout que les feux stop ne fonctionnent pas,le relais n'est pas commandé.Pour faire allumer le voyant du blocage,je lache la pédale de frein un peu fort et ça marche :|
Oui,il y a une position automatique.
Des fils ont été rajoutés jusqu'aux contacteurs de freins,peut-être pour supprimer l'enclenchement du pont av au freinage :?:
C'est un des derniers(7220 Pro boite 40km/h)
jardi85
Message non lu par jardi85 » 22 nov. 2020 15:52
22 nov. 2020 00:15
jardi85 a écrit :
21 nov. 2020 23:07
Même soucis qui arrive sur les vieux Maxxum ..... sur mon 5120 pour ce genre de maladie c'est WD40 sous cutané en prise unique avec mouvement de kiné sur les pédales ......... :mrgreen: ; pour ton cas c'est fort possible que c'est la bidouille qui a des problèmes de connections ..... :idea:
grateloupcity
Message non lu par grateloupcity » 22 nov. 2020 23:54
Pour accéder à ces contacteurs,quel bordel! :bou:
