Bonjour à tous!
J’ai un pb régulier sur le 956, avec le pulvé, c’est que ayant besoin de laisser un distributeur en pression en permanence, au bout de 10-20 minutes les freins serrent doucement, mais tous seuls....
Et je ne vous raconte pas si je freine volontairement, ca bloque net!
Bref, généralement, je remet le distributeur au neutre et ça repart, hormis une fois de temps en temps ou il faut arrêter le moteur pour libérer les freins!
Quelqu'un a t il déjà eu le cas?
Freins 956xl
Freins 956xl
Re: Freins 956xl
En attendant ça ne me donne aucune indication sur ce qu'il y à a faire pour régler le problème!
Re: Freins 956xl
J ai le même souci sur mon 1055, la cause est une fuite interne entre le distributeur de freins hydraulique et le maître cylindre, mais sur un 1055 ah la pièce n existe plus et hors de prix de toute manière... Pour l'instant ca ne me gêne pas trop, si ca vient a ne plus fonctionner du tout... bah je sais pas, Peut-être modifier le montage avec des pièces plus courantes...
