[F240] Liquide de refroidissement
Amo
Message non lu par Amo »
Bonjour, je suis à la recherche d'informations pour du liquide de refroidissement pour mon F240.
Je ne sais pas ce que j'ai actuellement et je ne sais pas quelle quantité j'ai... Je souhaite donc le purger (par le biais des 2 robinets de purge) et mettre du liquide de refroidissement.
J'ai cru comprendre qu'il en existait plusieurs types (couleur?) et que certains pouvaient être nocifs pour de vieux tracteurs (au niveau de certains joins à prioris)
Qu'est ce que vous préconisez (ou mettez) en règle générale? Savez vous quel quantité il faut sur le f240? (ce n'est pas indiqué sur le livret d'entretien)
Re: [F240] Liquide de refroidissement
Salut,moi je met du bleu,mon mécano m'a dit qu'il était " plus épais " et mieux adapté
laurent26
moi, je met du liquide que je prend en concession Peugeot(pour ma voiture), mais du liquide pris en grande distribution va aussi, je complémente aussi en anti corrosion restom, ce qui est bien, est de le changer tous les deux ans!
Amo
Merci pour vos réponses.
Ne sachant pas ce qu'il y a actuellement, il suffit que je vidange et que je mette le nouveau liquide?
Faut il nettoyer le circuit?
laurent26
suffit de vidanger et de remettre le nouveau liquide, ne met pas plus de 1cm environ au dessus du nid d'abeilles, sinon, en chauffant le liquide va augmenter de volume et cracher par le trop plein!, pour le nettoyage, si il refroidis correctement, pas besoin, en tout cas, je l'ai jamais fait!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 22:20, modifié 1 fois.
Salut à mon avis c'est dommage de ne pas laver le circuit il a 50 ans ton tracteur ... L'huile de coupe je l'ai fait sur tes bons conseils papounet ça change sacrement la consistance :)
C'est quoi et ça sert à quoi l'huile de coupe?
C'est de l'huile soluble dans l'eau. Elle sert a lubrifiér et refroidir les pièces et les outils des machines qui travaille le fer (tour fraiseuse ...)
Et ça apporte quoi de mettre ça dans le radiateur?
Anti rouille ?
Ça lubrifie le joint tournant de la pompe surtout
Et tu trouves ça ou ?
guillaume1318 a écrit : 21 sept. 2020 17:28 Et tu trouves ça ou ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400087311
Il faut de l'huile soluble dans l'eau par contre ça coûte bien un peu
