Dimanche dernier, en voulant démarrer mon taxi à 6h pour partir débarder, pas moyen de démarrer.
Après deux trois recherches de défaut, verdict : il ne préchauffait pas.
En vitesse, j'arrive à le faire démarrer, mais tout au long de la journée, à chaque fois, il fallait que je ponte la première bougie pour démarrer.
Hier, j'ai démonté mes bougies, résultat : deux bougies HS.
Je viens de trouver une référence sur le net :
https://collectiontracteur.com/bougie-d ... 00516.html
Est-ce que ça convient ?
Merci d'avance
Problème préchauffage sur f-265D
Re: Problème préchauffage sur f-265D
Bonjour oui ca peut aller si tu as ce montage bien sur qui serait d origine , mais attention ces bougies ne sont pas alimentée avec du 12v et en plus tu as une résistance dérriere le tableau de bord et une autre qui fait témoin sur le tableau de bord au moment que tu préchauffes et faut quelles soit en état sinon les bougies ne vont pas rougir y compris celles ci toutes en état ,tu peux regarder sur la bougie le voltage est marqué en principe car il en existe plusieurs dans ce modéle
Salut,
Pendant le confinement, j'ai refait l'électricité au niveau du tableau de bord, et donc j'avais testé la résistance, voyant et le circuit de préchauffage, je pense que les résistances ont lâché par après, elles semblent être d'origine ou si elles ne le sont pas, elles ont déjà quelques années...
Merci pour ton avis sur la référence trouvée et pour tes conseils, j'en commande 4 pour être tranquille.
oui mais assure toi que les résistances soit correcte et fonctionnelle et bien branché car c est elles qui alimente les bougies et qui font chuter la tension via les bougies sinon ca marchera pas
Tu as raison, je vais refaire le circuit de préchauffage.
Pour la résistance du voyant, celle-ci conviendrait ?
https://collectiontracteur.com/accessoi ... 10454.html
oui normalement ca devrait ,aprés il y aurait une autre solution ca serait de monter des bougies crayon alimentées directement en 12v auquel cas plus besoin de résistance juste une ligne électrique depuis le commutateur via les bougies reliée entre elles et supprimer la masse de la derniére bougie qui va au carter moteur comme c est monté d origine
J'y ai pensé en lisant un autre post, qu'elle section de filerie utiliser dans ce type de montage ? Du 6mm2 conviendrait ?
