Bonjour à tous.
Après les questions que je vous ai posé sur le relevage hydraulique et la carburation de mon utility super fcc de 1956, j'ai un problème de fuite d'huile de transmission qui coule sous le carter du frein droit (frein à disques) en sortant par une ouverture pratiquée sur ce carter. Je penses qu'il s'agit d'une fuite au niveau de l'arbre du différenciel (joint à changer sans doute). Pouvez-vous me confirmer que mon "diagnostic" est le bon ? Je suis un petit amateur pour la mécanique de ce tracteur et donc plein d'incertitudes quant à l'origine du problème. La remise en état est-elle compliquée ?
Merci d'avance de vos lumières.
Fuite huile de transmission
- lexavier77
Re: Fuite huile de transmission
Hello.
Je déterre le sujet car j'ai le même problème. J'ai des fuites au niveau des freins et au niveau de la pédale d'embrayage.
Je soupçonne deux pannes différentes.
Le sujet traité ci-dessous :
viewtopic.php?f=3&t=32558&p=442459&hilit=fcc#p442459
Sinon sur la "revue technique," il y a la page 208 " chassis" ou le joint 8 a l'air de bien correspondre à ton problème et au mien.
Si quelqu'un a d'autres idées, infos.. je suis preneur
