Entretien et vidange Vidange IH 533 SA
joe103
Message non lu par joe103 »
J'aimerai effectuer les vidanges complète d'un IH 533 SA type Verger de 1978 avec les petites ailes sans cabine, par contre je ne vois pas ou on vidange
l'hydraulique et ou on fait le remplissage et le niveau ??? J'ai regarder le manuel, il y a des photos ou on voit la vis de vidange et remplissage a l’arriére du tracteur et moi je n'ai rien de tout ça ???
Voila voila, après quelle type d'huile on peut mettre sur ce 533 SA, hydraulique, pont et moteur et quel sont les points à vérifier ?
C'est beaucoup de questions, je sais, mais je compte sur vous pour m'aider.
J'aimerai vraiment le remettre en état, je peux vous envoyer des photos, a priori les 533 verger sont assez rares, on en voit pas beaucoup sur le net ?
En vous remerciant d'avance !
Cordialement
Re: Entretien et vidange Vidange IH 533 SA
Oui fais nous des photos de ton 533 ce sera plus facile pour te guider dans ton entretien :yes: 8) ;)
joe103
joe103
joe103
joe103
Bonjour, quelles types d'huile mettez vous ?
Cordialement
Rémi 38
Message non lu par Rémi 38 »
Salut,
Pour la vidange d'huile hydraulique c'est le bouchon qui est sous l'axe du contrôle d'effort, à droite de l'axe de ton 3eme point.
Pour le remplissage c'est le bouchon/reniflard qui est juste derrière le siège.
Pour l'huile de la HV46.
Bonne vidange !
IH 323 - IH 453 - IH 633
torrent
Message non lu par torrent »
et normalement le bouchon derrière le siège est équipé d'une jauge pour le niveau
joe103
Et sinon on met quelle huile pour le pont et le moteur ?
chtivosgiens
pour le pont de la 80w90 et pour le moteur de la 15w40
joe103
Ok, merci les gars !
joe103
Sinon, sur quel site internet vous achetez votre matos ? À priori prodealcenter est bien ? Cordialement.
Déjà pris sur agriweb et agrizone content des 2 8)
fracois.bibe
Message non lu par fracois.bibe »
chtivosgiens serieux de la 80/90??
mon concessionnaire m'a fait prendre de la DYNATRANS MPV pour mon 733!! (qui n'a rien a voir il me semble)
chtivosgiens
je suis pas spécialiste huile
mais c'est ce que j'ai mis ce qu'on a toujours mis et quand j'ai demander conseil la ou je vais on m'a dit que c’était suffisant
sur les tracteur la c'est pas des boite moderne bourre de capteur
