Roulement coupleur
jc235
Roulement coupleur
Message non lu par jc235 » 08 juin 2019 11:32
Salut tout le monde,
Je constate une hauteur différente entre la face d'appui du carter de coupleur et celle du volant qui vient en contact avec le disque prise de force.
Voici les mesures : - Gauche : 37.7mm -Haut : 37.1mm - Droite : 36.8mm - Bas : 37.7mm
Si je fais tourner le volant d'1/2 tour, j'ai les mêmes cotes.
Les différences de mesures me paraissent vraiment importantes. Quelles sont les tolérances ?
A l’intérieur du carter, la portée du gros roulement supportant l'arbre court du coupleur a été rechargée et rectifiée par un tourneur.
Je suppose un mauvais équerrage de la portée du roulement.
Faut-il changer le carter ? Où en trouver un en bon état ?
La prise des mesures a été faite ainsi : (règle posée sur le volant et jauge de profondeur posée sur la règle)
Re: Roulement coupleur
Message non lu par nicolaon » 09 juin 2019 09:10
Je m'excuse je ne peux en rien vous aider :oops: Mais je me permet des questions
Qu'est ce qui vous a amener a ces mesures ? juste le contrôle du voile de volant ou le constat de la reparation d'usinage :?:
Ou vous avez le disque explosé ou des cannelure bouffé :?:
Vous avez des cotes identiques a gauche et en bas . je trouve étrange qu'il y est 3/10 entre le haut et la droite, si le carter est plane sur un rayon identique .
Sur mon petit Fendt 300 le disque est rigide plein ( sans ressorts amortisseurs puisque coupleur ). Sur vos IH ZF c'est pareille :?:
geronimo69
Message non lu par geronimo69 » 10 juin 2019 00:10
penser a retourner de 180° la règle au cas ou elle aurai un léger défaut !
@+ Image
furet76
Message non lu par furet76 » 12 juin 2019 12:00
jc235
Message non lu par jc235 » 12 juin 2019 21:57
nicolaon a écrit :
09 juin 2019 09:10
J'ai démonté a cause d'une fuite. J'ai modifié le palier central du coupleur et j'ai donc recontrôler le jeu du roulement pilote sur l'arbre d’entrée de boite a vitesse.
Et oui c'est aussi un disque plein.
jc235
Message non lu par jc235 » 12 juin 2019 22:02
J'ai de nouveau déposé le carter de coupleur avec l'arbre court.
J'ai pris différentes cotes en faisant tourner l'arbre, je ne trouve rien d'anormal.
Je pense que c'est le centrage par le roulement pilote fixé dans le volant par le vilebrequin.
Le souci vient-il du roulement pilote en sachant que j'ai contrôlé son alignement au montage ?
Du volant moteur ? ou du vilebrequin ? :roll:
Au final je dois redémonter le coupleur :bou:
furet76
Message non lu par furet76 » 12 juin 2019 22:42
pas de jeux dans le plateaux?
jc235
Message non lu par jc235 » 13 juin 2019 22:18
furet76 a écrit :
12 juin 2019 22:42
Qu'est ce que vous appelez plateau ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
