Propose toutes pièces à prix attractifs de tracteur UTILITY FCC (essence) sauf vente entre temps.
- Equipement de relevage pompe, tuyaux, vérin, distributeurs…
- Equipement électrique 6 volts démarreur, dynamo + régulateur, allumeur, bougies, fils, bobine phares vérifié ok
- Roues complètes gonflées avec masses, pneus ar hs,
- Boite, pont, freins, dispositif poulie, mécanisme embrayage
- Réservoir essence, carburateur, filtre air….
- Eléments de carrosserie en bon état jamais repeint : siège rouillé/perforé avec support, tableau de bord, capots, ailes, calandre, pot échappement inox
- Volant, colonne direction, renvoi d’angle, rotules, biellettes et essieu avant
- Radiateur, pompe, poulies, ventilo ok
- Dispositif poulie, attelage remorque,
- Culasse, collecteur admission/échappement, pistons et bas moteur : carter, vilebrequin bielles, pompe a huile, manomètre huile… ok, sauf bloc fendu cause gel.
A emporter depuis domicile (82), pas d’expédition.
Renseignements par mail
Banque de pièces Utility FCC
Re: Banque de pièces Utility FCC
...je désirai mettre photo
mais je cale!
Salut,
Ou photos bienvenues évidement, cherche il y a des explication sur le forum.
Je serais intéressé par des masses avant si il y a et le support et aussi un carter de frein, j'en ai un de fendu/fèlé.
Merci A+
Merci A+
Bonjour, pour mon frère de 87 ans, je suis à la recherche d'un démarreur Paris Rhône D11BD 37 et pour l'instant je n'ai aucune piste sérieuse. Mais en réalité, il suffirait de trouver un ressort adaptable pour ce démarreur. Je précise que le tracteur est un Utility FCC en 6V.
Grand merci à ceux qui me proposerons une solution.
Cordialement. G.Rayet.
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super
Bienvenu sur LTR
