Agriomatic, j'ai pas tout compris.
LE BUCHERON
Message non lu par LE BUCHERON » 12 juin 2018 20:59
Salut. Je vais peut etre aller voir un 353 avec boite Agriomatic, pour mettre a la fendeuse, et uniquement. Donc déplacement en grandes vitesses, et marche a la prise de force uniquement, ou presque. J'ai bien compris en lisant les différents post que l'Agriomatic servait surtout en gamme lente. Ma question est : en gamme route, la boite redevient t'elle une boite classique, ou l'Agriomatic est opérationnel aussi? Deuxieme question, le système est 'il fiable sur un tracteur correctement entretenu, c'est a dire passer les 10000H comme on a l'habitude sur no IH? Merci. :yes:
mk67
Re: Agriomatic, j'ai pas tout compris.
Message non lu par mk67 » 12 juin 2018 21:36
Lorsque la prise de force est en marche, tu utilises uniquement la gamme "champs" (lente) pour te déplacer. En gamme "route", c'est une "boîte à crabot" classique, l'Agriomatic ne sert pas. Un tracteur de 10.000 h peut avoir les disques de l'Agriomatic complètement fichus, cela n'empêchera ni le tracteur de fonctionner en gamme "route", ni d'utiliser la pdf, sans toutefois te déplacer. A 10.000 h, l'Agriomatic peut être en bon états s'il n'a pas été beaucoup utilisé et/ou si on ne l'a pas trop fatigué. Un ancien concessionnaire m'a dit d'éviter de travailler lourd en 4ème lente, les spécialistes pourront préciser. J'imagine aussi que si on se sert souvent et brutalement de l'Agriomatic pour passer de gamme route à champs sans débrayer (ce qui fonctionne parfaitement) alors il ne faut pas s'étonner de l'usure des disques. On peut rattraper l'usure en réglant le sytème de part et d'autre de la boîte (voir explications dans la notice d'utilisation du tracteur). Enfin quand on ne peut plus rattraper l'usure, les disques se changent mais c'est vraiment pénible et long comme boulot car il faut démonter un tas de pièces avant d'accéder aux disques. Si tu veux connaître l'usure des disques, il faut vérifier si le tracteur tire bien en position lente puis observer la position des vis de réglage de part et d'autre de la boîte. Je dis cela car j'ai déjà utilisé un 423 dont l'Agriomatic patinait à mort alors que la position des excentriques de rattrapage d'usure indiquaient de la marge. Il me semble aussi qu'il existe des astuces pour intercaler quelque chose entre les disques pour compenser l'usure sans tout démonter. A vérifier...
LE BUCHERON
Message non lu par LE BUCHERON » 12 juin 2018 21:47
Ok, merci, ça répond a mes questions, je n'aurai pas besoin a priori de l'Agriomatic, et pourrai utiliser le tracteur classiquement, meme si celui ci est fatigué. :yes: Reste a allé voir le tracteur.
mk67
Message non lu par mk67 » 12 juin 2018 21:52
Peux-tu faire de photos ? Ce sont de bons petits tracteurs !
LE BUCHERON
Message non lu par LE BUCHERON » 12 juin 2018 22:11
Ok, si je peux. :)
LE BUCHERON
Message non lu par LE BUCHERON » 13 juin 2018 07:07
Une derniere question: ce modele est t'il soumis au risque d'électrolyse? Merci :yes:
geronimo69
Message non lu par geronimo69 » 13 juin 2018 19:56
LE BUCHERON a écrit :
13 juin 2018 07:07
il me semble pas et encore moins si tu met du LDR
@+ Image
épicea
Message non lu par épicea » 13 juin 2018 20:20
12 juin 2018 21:47
Salut
tu verras pour passer des la gamme grande à la petite tu va t'en servir :yes:
willich
Message non lu par willich » 14 juin 2018 09:40
Salut,
Perso j'ai un 353 Agriomatic.
Ce sont de super tracteurs, maniables et avec une bonne capacité de traction.
L'agriomatic c'est génial, surtout pour des appareils comme une presse, ça te permet de t'arrêter sans débrailler la prise de force. C'est hyper souple en plus comme système "d'embrayage".
Willich.
LE BUCHERON
Message non lu par LE BUCHERON » 14 juin 2018 12:48
:yes: Merci!
joselemanouche
Message non lu par joselemanouche » 14 juin 2018 13:29
mk67 a écrit :
12 juin 2018 21:36
"Astuce pour intercaller quelque chose entre les disques " ?
La tu m interesses ! Si tu peux en dire plus?
mk67
Message non lu par mk67 » 14 juin 2018 23:06
Hélas, je n'en sais pas plus.
LE BUCHERON
Message non lu par LE BUCHERON » 15 juin 2018 20:00
Bon, ben j'ai pas fait affaire…. :bou: Pas de freins et reglage de l'Agriomatic a bout de course… https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... m/?ca=22_s
LE BUCHERON
Message non lu par LE BUCHERON » 19 juin 2018 07:25
Je vais aller voir un 434 en fin de semaine! :yes:
LE BUCHERON
Message non lu par LE BUCHERON » 23 juin 2018 16:26
Affaire faite, reste a le rapatrier :yes:
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : interus et 10 invités
