IH 644 chemise percée ?
Hohhot
Message non lu par Hohhot »
Je suis l'heureux possesseur d'un 644 avec 9500 h au compteur. Depuis son acquisition il y a toujours eu un peu de surpression sur le reniflard d'huile, mais il tournait correctement, malgré quelques difficultés à dépasser les 1800 tours. Dernièrement il m'a semblé entendre un petit claquement sec et depuis au bout de 5 mn une fumée blanche apparaît au reniflard, et ça bouillonne dans le radiateur. Pas de mayonnaise huile/eau dans le carter pour l'instant.
Ouverture de la culasse : rien vu sur le joint, mais le cylindre n°4 (le plus près du réservoir) me parait bizarre, avec des traces de dépôt verdâtre sur les parois, au lieu d'être lisse comme les autres.
Est ce le symptôme d'une chemise percée ou juste d'un joint d'embase ?
S'il faut changer le kit chemise/piston, je présume qu'il faut déposer le carter d'huile pour accéder au vilebrequin. Est ce que cela peut se faire simplement ou faut-il couper le tracteur ?
Comment éviter que ce problème ne se reproduise ?
Je précise que cet engin est comme moi à la retraite, alors vie calme...
Vincent67
Re: IH 644 chemise percée ?
Si tu as déculassé, avant d'aller plus loin, remet du liquide de refroidissement (ou de l'eau) dans le circuit de refroidissement. Tu fait le niveau au plan de culasse et tu attends patiemment. Si le niveau baisse, forte chance que ce soit les joints de chemises et/ou chemise percée.
Hohhot
Pour l'instant pas de baisse de nv d'eau. Mais ces traces horizontales comme un dépôt vert, ce qui sous entendrais que les segments ne frotte plus sur la chemise, et qu'en plus la sortie échappement du cylindre 2 est quasiment obstrué par un dépôt de calamine gras, je me dis que maintenant que le moteur est ouvert, autant remplacer l'ensemble chemises pistons sur les 4. Après tout, je l'avais déjà fait sur ma 4 cv à 17 ans, alors 50 ans plus tard, c'est comme le bicyclette....
Hohhot
Dernière question : faut-il un outil particulier pour sortir les chemises, ou peut on les débloquer en passant par le bas-moteur et en les sortant par le haut ?
Vincent67
Une fois le carter d'huile déposé et déculassé, ça se dépose sans problème. Pour le 433, les chemises étaient venues toute seule au maillet avec cale en bois. Sur le 523, nous avions du fabriquer un extracteur...
Hohhot
Ok. Merci. Dès que la commande arrive je me lance...
Hohhot
Je tombe sur un problème bizarre. Le carter d'huile ne correspond pas du tout avec celui du manuel technique. Sur celui-ci il y a un fond amovible et la fixation sur le bloc moteur se fait par une série de vis verticales. Sur mon engin le carter est fixé sur le bloc, mais aussi sur le le carter d'embrayage et sur le support de train avant, comme s'il participait à la rigidité du tracteur. La question que je me pose est est ce que je vais pouvoir sortir ce carter sans pb car il est pincé entre les deux parties du tracteur, et est ce qu'il n'y a pas de risque de voir le tracteur se plier en deux du fait du manque de fixation. Et pourquoi les carter ne sont pas les mêmes ?
C'est bien un 644, vérifié sue la plaque constructeur.
t inquiéte pas tu as un modéle normal c est pas du tout bizarre ,les photos des manuels ne corresponde pas toujours et serve a plusieurs modéle ,alors pour en revenir a la dépose du carter il faut que tu saches qu il te faudra caler l arriére du tracteur de facon a défaire les boulons de fixation de l ensemble train avant berceau et reculer celui ci du moteur de facon a pouvoir aller défaire les vis cachée devant a l arrondi du carter et la dépose de celui ci bien sur en ayant enlever les autre vis y compris celles prise au carter d embrayage (pour info les 4 vis qui fixe le carter a l avant sur l arrondi sont plus longue que les autres)
Hohhot
Merci pour ces renseignements. Maintenant je vais qd mm attendre que qq me donne un coup de main car il y a aussi le support du chargeur à démonter, puis trouver une astuce pour avancer le train avant sans se le prendre sur les pieds...
et le caler de chaque coté pour ne pas qu il pivote sur l axe central
