support pour perceuse
le busard
Message non lu par le busard »
bonsoir,
j'ai environ 60 trous de diametre 12 à percé dans du fer plat de 6mm d'epais
ainsi je me demandais si il ne serait pas interressant d'investir dans un support de perceuse pour y mettre ma perceuse Bosch
ce serait moins fatiguant
quand pensez vous ,?sachant je perce regurlierement de la feraille mais pas assez pour investir dans une perceuse à colonne
:D
sterile1664
Re: support pour perceuse
Ça supprime le phénomène de '' l hélicoptère'' :mrgreen: , c est déjà pas mal, rien que pour ça ça vaut le coup :yes: le poignet en vrac c'est pas marrant...
wil87
Message non lu par wil87 »
d'accord avec sterile 1664, la sécu c'est important. Je vote pour la colonne :yes:
sterile1664
Après, c'est comme toujours, c'est surtout une question de budget, mais ce genre de support n'est pas très cher.
Chatillon
Message non lu par Chatillon »
Pourquoi ne pas aller chez un serrurier qui ferait ça à la poinçonneuse ?
A voir avec lui s'il faut un coup de pointeau ou pas aux emplacements de perçage.
En principe ça doit pas couter trop cher, rapide et sans effort.
il y en a pour 20mn a la poinçonneuse :yes:
Et une colonne d'occasion a 200 balles en images? Ca sert toujours ces bêtes!
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
Il est sur qu'avec un support de perceuse c'est nickel !
Encore faut-il trouver le bon modèle pour ta perceuse Bosch .
Bien regarder si elle peut se monter sur un support avec colonne ! Ø de serrage au dessus du mandrin et la place disponible
est elle prévue pour ? ? d'une marque à une autre c'est différent !
le busard
merci à tous
j''en ai emprunter une de perceuse à colonne
c'est moins fatiguant
mais il faut un bon etau aussi non c'est un peu galere
je vais regarder sur le coin coin
on sais jamais :D
cityliner2
Message non lu par cityliner2 »
Vous trouvez de bonne petite perceuse à colonne en magasin de bricolage /arrivage LIDL a moins de 80€ (made in china).
je pense que c'est un bonne investissement
cityliner2 a écrit : 20 févr. 2018 09:43 Bonjour,
Ou ça pour un peu plus du double, et elle en enterrera des chinoiseries... Cône morse n°4, ça commence a causer...
ExIH
Message non lu par ExIH »
J'aime bien le systéme pour tende la courroie :yes: ,çà fait embrayage en même temps?
L'inconvénient avec ces machines,la vitesse est trop faible pour les petits diamètres.
Oui, j'ai fait la courroie un poil trop longue... Donc on se débrouille en attendant de reprendre ça. Elle tourne assez vite, elle a 4 vitesses a la courroie et un réducteur 1/3. Cela fait donc 8 vitesses. Après c'est plus destiné a faire des trous de 30 ou 40 que du 4...
L'Aveyronnais a écrit : 20 févr. 2018 10:47
J'aimerai bien en trouver une dans ce style pour les gros diamètres :yes: 8)
Surveilles coin coin...
