J'ai un problème sur mon mac cormick super FCC. Il n'a pas voulu demarrer. Quand j'appuie sur le bouton de démarrage j'entends claquer le solenoide mais il ne lance pas le démarreur. J'ai essayé de brancher en direct avec des cables et le demarreur se lance bien et le tracteur démarre. Je pense donc avoir trouvé la panne. Cependant je ne sais pas trop où trouver la pièce. Pensez vous que je peux adapter n'importe quel solénoide ?
solenoide hs
Re: solenoide hs
Clairement, non. Il te faut un spécifique
Il y a une forte chance que ton solenoïde se démonte, ce qui est souvent le cas sur les tracteurs de cette génération.
Démonte le et inspecte le contact qui est au bout, c'est souvent lui qui est en cause. Un coup de toile émeri et c'est reparti...
Re: solenoide hs
Merci guib
je vais essayer de regarder ça
- DENAGRI
Re: solenoide hs
+ 1 il te faut le même , regarde si tu vois les numéros de référence gravés dessus .guib a écrit : ↑15 oct. 2017 20:26 Clairement, non. Il te faut un spécifique
Si tu arrives a les lire :Ref 0..... pour du BOSCH .
Ensuite regarde sur le site MIKATEC ===> prix intéressant
- DENAGRI
Re: solenoide hs
re désoléDENAGRI a écrit : ↑20 oct. 2017 21:05+ 1 il te faut le même , regarde si tu vois les numéros de référence gravés dessus .guib a écrit : ↑15 oct. 2017 20:26 Clairement, non. Il te faut un spécifique
Ensuite regarde sur le site MIKATEC ===> prix intéressant![]()
