pourcentage de pente
ypfa67
Message non lu par ypfa67 »
J'ai un voisin qui me prête son pré pour mes 2 chevaux à condition que je le nettoie.
Ce qui m’inquiète c'est la pente que fait ce pré je dirais environ 30%
en haut et en bas il y a une surface suffisante de retournement
n'ayant pas l'habitude de mon ih 4210 qui n'est pas équipé de lest je me pose des questions
je rajoute que j'ai un tout petit broyeur de 1.10m qui ne pèse pas bien lourd à l'arriere.
qu'en pensez vous ?
Re: pourcentage de pente
Quand tu dis que tu n'as pas de lest; tu n'as même pas les masses à mettre à l'avant?
Dans ces pentes ce qu'il faut se gaffer hormis le risque de retournent :oh: c'est le niveau d'huile moteur.
Un gars vers chez moi à flingué un tracteur neuf
Péquenoparade
Message non lu par Péquenoparade »
Ton 4210, 2 ou 4 RM ?
En pente, toujours travailler face à la pente, jamais en dévers, attention aux 1/2 tours et au moment où tu relèves ton outil.
Avoir de bons pneus ça compte aussi. Si tu as des savonnettes comme moi, tu oublies.
Sinon, les 4200, ce sont de sacrés grimpeurs !!
Un CASE-IH ou j'tue le chien !!
A 30% tu risque rien avec 2 ou 4 roues en monte-descend ou en travers, c'est de l'amusement.
ypfa67
c'est un 4 roues motrices
et il était vendu sans les masses, vais voir si j'en trouve !
comme dit en haut et en bas la surface de retournement est suffisante
L'Aveyronnais a écrit : 10 sept. 2017 22:36 A 30% tu risque rien avec 2 ou 4 roues en monte-descend ou en travers, c'est de l'amusement.
J'osais pas le dire :oops:
743ih
Message non lu par 743ih »
tend que le tracteur remonte en marche arrière , ça pend pas ;)
la c' est amuse gueule :lol: :lol:
Thierry
ypfa67
dommage , on se rends pas trop compte sur la photo
lesté je suppose ?
Son Mx 110 est déjà plus lourd que ton 4000.
En plus avec l'arceau qu'il a rajouté. Mais bon Thierry a le porte-à-faux de son epareuse. Plutôt un désavantages dans les pentes si tu fais n'importe quoi :m:
Péquenoparade
Et ça, d'après vous, pente ou faux plat ??
bricecormick
Message non lu par bricecormick »
pente au vu de l’arrière plan :yes:
bricecormick
t'en est content du 4220, combien d'heures, modèle hi lo ou inverseur
Vincent67
Ça grimpe là :shock: :D !
Pour l'utilisation dans les pentes, je reste nettement plus mesuré, je me méfie. J'ai un verger bien pentu où tu ne montes qu'en été. Il y a deux ans, j'ai quand même fait une glissade sur une dizaine de mètres avec les roues arrières qui tournent en sens opposés et un tombereau de branches qui poussent au cul du 433... :oops:
Les sudistes vont me dire que c'est rien ça, mais bon, vous avez aussi l'expérience et le matériel pour. :yes: ;)
PS : loin de moi l'idée de comparer un 433 à un 4210. :oops:
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Faut penser au blocage de différentiel ..... :roll:
Que tu est un petit ,moyen, ou gros tracteur ça part pareil car en générale ce qui est mis derrière est en proportion ...... ;)
Jeanba a écrit : 10 sept. 2017 08:32 Quand tu dis que tu n'as pas de lest; tu n'as même pas les masses à mettre à l'avant?
Pour déjauger il faut moins de deux litres !!!
Un moteur neuf ca mange de l huile et si tu attends 300 h gare .
