1455s carter cloche embrayage hs
Re: 1455s carter cloche embrayage hs
Vous avez également usiné le carter pour loger la pièce rapportée ? Trou + plan arrière ?
jon44sb
Message non lu par jon44sb »
Oui oui bien sur , il faut absolument que ça soit bien propre bien rond, et pas trop de jeu. Du sur mesure :yes:
jon44sb a écrit : 06 sept. 2017 18:48 Oui oui bien sur , il faut absolument que ça soit bien propre bien rond, et pas trop de jeu. Du sur mesure :yes:
Joli boulot :yes: coté solidité, alignement des pièces il n'y a pas de problème ?
jon44sb
On a calculé pour avoir les mêmes dimensions qu'a l'origine et gardé le même espace pour laisser place à la pièce qui depasse et qui maintient le roulement de l'arbre secondaire des gammes , celui qui a causé la casse... Merci :D
Joli boulot Jon.
Il faut assez connaitre des usineurs pour réparer ces engins! Et un 1400 de +de sauver!
jon44sb
:D Merci jeanba, tout le mérite en reviens a mon beau père et beau frère ;) . je ne suis que le mecano moi :mdr: .ils ont vraiment du mérite, il ont pas mal sauvé de mes tracteurs. La dernière en date a été tournage et usinage trompette et demi arbre porté de roulement pour 844 SB :yes: à l'avenir je mettrais + de photos de chantier sauvetage.
chero 46
Message non lu par chero 46 »
Quand t ' as un tourneur - fraiseur bien équipé dans l famille ce genre de réparation n ' est plus un problème mais un plaisir
jean-noel
Message non lu par jean-noel »
Bonsoir J : C'est du beau travail, quelquefois un atelier d'usinage sérieux , est capable de sortir des pièces de grande qualité pour un tarif raisonnable . Sur ce bouchon une rainure de joint torique sur le diamètre extérieur est facilement réalisable , je pense que de nombreux mécano manquent de formation dans le domaine usinage/soudage/ la réparation d'un alésage de carter de boite ne présente aucune difficulté pour un fraiseur, la repose d'une frette dans un alésage , est simple , l'enseignement technique est super intéressant dans ce domaine . Bon remontage jn .
chero 46
jean-noel a écrit : 11 sept. 2017 22:04 Bonsoir J : C'est du beau travail, quelquefois un atelier d'usinage sérieux , est capable de sortir des pièces de grande qualité pour un tarif raisonnable . Sur ce bouchon une rainure de joint torique sur le diamètre extérieur est facilement réalisable , je pense que de nombreux mécano manquent de formation dans le domaine usinage/soudage/ la réparation d'un alésage de carter de boite ne présente aucune difficulté pour un fraiseur, la repose d'une frette dans un alésage , est simple , l'enseignement technique est super intéressant dans ce domaine . Bon remontage jn .
mécano et usineur n ' est pas le même métier et il n ' est pas à la portée de tout le monde de trouver un bon atelier de tournage-fraisage. Le tarif horaire fraisage est généralement assez élevé et la mise en oeuvre des opérations souvent longue.
jon44sb
Je viens vers vous pour retour sur cette réparation qui à l'air de fonctionner :D .
Le tracteur ne présente aucune fuite et cela même après 3 jours intensifs de charrue. Fonctionne tres bien Une merveille ce tracteur surtout ce moteur puissant. Il tire mieu la charrue que la biquette....
Il va falloir bientôt qu'il retourne à l'atelier pour des bricoles (éclairage, pompe hydraulique qui se desamorce souvent, carrosserie peinture, peut être coupleur aussi...)
Merci a ceux qui ont éclairé ma lanterne, et merci a frisouillet.
jon44sb
8) J'allais oublier merci au beau père et mon beau frère pour l'usinage des pièces :yes:
chero 46
Merci aussi à toi pour ce retour, c ' est bien d ' y revenir car on oublie tous autant les uns que les autres les travaux mécaniques réalisés par des personnes comme toi, les sujets tombent au c oubliettes 😊😊😊. Au moins on peut voir que ce que tu as fait est efficace. En plus tu as eu des conseils du gourou frisouillet, ça ne pouvait que fonctionner.
