Pb voyant d'huile sur D219 Mac cormick
ritou
Message non lu par ritou »
Retraité et étant à la campagne, je viens d'acquérir un tracteur Mac Cormick D219 qui me rend bien des services pour des petits bricolages MAIS il me donne également quelque soucis.
Le plus important: le voyant de témoin d'huile reste allumé en permanence alors que le niveau d'huile est correct.
je suis novice avec ce matériel et je n'ai pas de doc technique.
D 'ou cela peut-il venir ?
Existe t-il un filtre à huile et ou ? Si oui, comment le nettoyer?
Si quelqu'un a une réponse !!!!
D'avance merci
Re: Pb voyant d'huile sur D219 Mac cormick
puisque tu parles de voyant d huile tu dois aussi avoir un voyant de charge dynamo a tout hazard il n y aurait pas confusion entre les 2 (c est moi qui le dit) sinon pour faire un éssai faudrait débrancher le fil a la sonde pour voir s il s éteindrait des fois que le fil serait dénudé et toucherait a la masse ;aprés on peut avoir un probléme de sonde mais le mieux serait de mesurer la préssion avec un mano gradué
jean-noel
Message non lu par jean-noel »
Bonjour R:
Je te conseille de te procurer la documentation technique , genre manuel d'entretien , je pense que tu devrais trouver cela sur la toile format PDF, c'est indispensable car chaque machine à ses propres paramètres, exemple, localisation des filtres , références des pièces, ++, le matériel à subit des modifications est c'est parfois difficile de se rappeler des vieux taxis, l'entretien et l'utilisation des anciens mérite bien quelques notes sur leur carnet de santé . Bon courage jn .
