Arbre PDF 1455
Pantah
Arbre PDF 1455
Message non lu par Pantah »
Salut les gars, vous allez surement me trouver un peut gonflé de revenir vous voir qand j'ai besoin de qelque chose mais bon, je le tente qand meme.
Quelq'un sait il le temps qu'il faut pour changer un arbre de PDF de 14 sachant qu'il a un attelage avec crochet ramasseur (je pense qu'il faut tout tomber pour pouvoir virer la cloche qui couvre la prise de force).2eme question estce que c'est compliqué?
pibrouleur
Re: Arbre PDF 1455
Message non lu par pibrouleur »
le 14 n'a pas de cloche , dépose l'echelle ensuite tu tombes sur le cache de joint spi, sp case
Pantah
Re: Arbre PDF 1455
Merci mais estce que l'arbre sort par derriere, estce que c'est rapide a faire?
mlgbzh
Re: Arbre PDF 1455
Message non lu par mlgbzh »
Oui, sur le mien il sort même sans rien démonter.
Sur certain, l'échelle a été ajustée pour sortir le palier couvre joint par el trou de l'échelle.
Pas sur tous: sur le plupart des échelles sont soudées décalées Pourquoi???
Après, si l(arbre est cassé dedans ,c'est un autre taf de sortir le morceaux de dedans le pont.
Pantah
Re: Arbre PDF 1455
ok, merci beaucoup pour les infos. En ce qui me concerne, il c'est juste tordu
snoopy7588
Re: Arbre PDF 1455
Je croyais que l'arbre allait loin dans le pont vers le coupleur, et qu'il fallait beaucoup désosser...
J'en connais un dont les cannelures sont usées à 90%, je vous dit pas le montant du devis :evil:
mlgbzh
Re: Arbre PDF 1455
Oui, il est assez long (80 cm env)
Mais il me semble qu'il ne soit pas difficile à sortir.
Je ne l'ai pas encore fait, mais un voisin si: il le changeait pour mettre un Big Baller en 21 cannelures.
Pantah
Re: Arbre PDF 1455
En ce qui me concerne et pour info, l'arbre chez IH: 1400€ mais plus dispo. Dispo chez Lecompte qui apparament traite directement avec ZF a 1200. En fait je cherchait a savoir le temps qu'il faut pour le répercuter a l'assurance vu que je me fait le boulot.
echanu
Re: Arbre PDF 1455
Message non lu par echanu »
En effet l'arbre est difficile à trouver. Mais c'est le même sur un 1046. J'en ai vendu un de 1046 pour aller sur un 1455.
C'est normalement possible de démonter si l'échelle a été percée pour. Juste quatre boulons de 8 et l'arbre sort par derrière.
Bon courage
