affaire faite
furet 76
Re: affaire faite
Message non lu par furet 76 »
aujourd’hui il y a plu donc j'ai commencé à remonter le 14.
le vilebrequin est dans le bloc et il tourne librement :yes:
chtivosgiens
Re: affaire faite
quand on remonte c'est qu'on commence a se rapproche de la fin
furet 76
Re: affaire faite
chtivosgiens a écrit :quand on remonte c'est qu'on commence a se rapproche de la fin
chemisage en cour
furet 76
Re: affaire faite
dimanche après midi au remontage du deuxième piston, je me suis aperçu que le piston est fendu à la jupe. :(
Une cylindrée complet pour le dt 402 arrive demain. :yes:
le moteur sera neuf
pibrouleur
Re: affaire faite
Message non lu par pibrouleur »
bon courage tu tiens le bon bout
furet 76
Re: affaire faite
moteur reculassé.
le 1455 ne feras pas l'ensilage 2016 :(
pibrouleur
Re: affaire faite
essaye de le faire tourner avant de le mettre en place, réglage d'avance etc ...
le mien est toujours capricieux au démarrage , mais aprés impeccable ,
je ne comprends pas pourquoi
en tous cas félicitations Bravo ,
Re: affaire faite
t'es bien calé a 14° :?: si tu as trop d'avance , difficile a démarrer mais ça tire bien, voir trop :yes:
furet 76
Re: affaire faite
Plus que le turbo à remonter: chra acheté au Etat Unis 30% d'un neuf.
quelque finition et il est bon pour redémarrer avant d’être reposé sur son pond avant et la boite :D
bastien 844 sb
Re: affaire faite
Ah super des nouvelles :yes: bon courage ;) 8)
pibrouleur
Re: affaire faite
Alors ca y est il tourne ?
furet 76
Re: affaire faite
pibrouleur a écrit :Alors ca y est il tourne ?
non toujours pas.
Cette semaine j'ai pas eu le temps de m'en occuper et la semaine qui arrive je ne vais pas y toucher non plus, il fait trop beaux pour faire de la mécanique :(
furet 76
Re: affaire faite
je cherche les fiches passe cloison du faisceaux de cabine (les grosses prises de différente couleur) sur google mais je trouve pas.
On sont dispo que en concession?
845 XL
Re: affaire faite
Message non lu par 845 XL »
Pu disponible de mémoire en neuf..... :bou:
Chez Fendt sur les anciens 600LSA il y a les prises de cabine qui y ressemble fortement..... Je regarderai demain au travail si j'ai le temps ;)
furet 76
Re: affaire faite
le 1455 tourne comme une horloge.....
il démarre au 1/6 de tour
il a donc un turbo plus gros de 6mm de diamètre coté admission, de 48 il est passé a 52mm
vive le son des klifa :yes:
