Désenclencher la prise de force sur un Ih 1255
bobb
Message non lu par bobb »
Je viens d'acquérir un 1255 XL et je me suis aperçu que j'ai enclenché par erreur la prise de force et je n'arrive pas à l’arrêter. :oops: :roll: :roll:
Est ce qu'une âme charitable pourrait m'expliquer comment faire.
Merci Bien
mlgbzh
Re: Désenclencher la prise de force sur un Ih 1255
Message non lu par mlgbzh »
Mannette rotative pres du frein a main. (a plat) en arrière c'est 100 tour, devant 50; au milieu neutre.
Par contre ,si ta prise de force tourne tout le temps ce peut venir du circuit hydraulique, mais c'est tout a fait normal: c'est l'huile en en circulant qui tourner l'arbre.
Ben-xl
Message non lu par Ben-xl »
... Et ne pas oublier de remettre le levier d'embrayage de prise de force au neutre. ;)
Ben-xl
bobb
Merci pour la réponse
mais je viens d'essayer en mettant la manette à côté du frein à main à plat ( soit au neutre) mais la prise de force continue de tourner doucement et quand j'arrete le zing il fait grrrrrr léger au niveau de l’arrière sur la prise de force comme si elle était enclenché
interus
Message non lu par interus »
Tous mes IH avec boite zf le font, meme débrayée elle tourne, et j'en ai vu beaucoup qui le faisait :!:
moi je passe un fil de fer pour l'empêcher de tourner inutilement : ça use le joint Spi et fuite et ces cons là n'ont pas fait le trou assez grand dans l'échelle pour sortir la plaque :bou:
ih 946 a écrit :moi je passe un fil de fer pour l'empêcher de tourner inutilement : ça use le joint Spi et fuite et ces cons là n'ont pas fait le trou assez grand dans l'échelle pour sortir la plaque :bou:
ca oui c'est une connerie de pas avoir fait un trou pour aller aux boulons de la plaque direct :bou:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 déc. 2022 23:45, modifié 1 fois.
en plus tu ne changes pas dix fois le joint dans la vie du tracteur :lol: j'agrandissais le trou au premier démontage , c'est pas fait sur le mien :oops:
C'est plus contrariant qu'autre chose, c'est vrai qu'un trou un peu plus grand c'est facile a faire quand on y réfléchis bien!
bobb
Bonjour à tous
Merci pour toutes vos réponses
A plus dans les champs
echanu
Message non lu par echanu »
Tous les ih avec boite Zf ont la pdf qui tourne tout le temps. Quand elle est au neutre, on peut l'arrêter avec la main. Cela veut dire qu'il y a très peu de puissance transmise. Un cardan de benne ne tourne pas.
Evidemment il faut la mettre au neutre . Sur le1255, c'est un manette qui va d'avant en arriére(.a gauche du siège et derrière le frein à main) Le neutre est au milieu. Quelque fois cette tige grippe. Il faut la démonter pour la nettoyer. De cette façon on est forcément au neutre quand on veut. Si ca grogne c'est que les pignons se touchent et que l'on est pas tout à fait au neutre.
frisouillet
Message non lu par frisouillet »
Modifié en dernier par frisouillet le 04 avr. 2017 22:55, modifié 1 fois.
moi aussi Lionel :lol: donc nos tracteurs ne sont pas en panne :yes:
