boite IH 624
boite IH 624
bonsoir , possedant un IH 624 , les cannelures de l arbre primaire de boite sont usées a 80% , peut on sortir cet arbre par la cloche d embrayage ? ou separer boite pont , ce que j ai fait mais il y a resistance lors de la separation par l arbre d en dessous qui est fixé au tambour hydraulique de l inverseur , merci pour vos reponses
Re: boite IH 624
tu parles des cannelures de l arbre primaire sur lequel vient le manchon qui reprend l arbre via l embraye
pour séparer boite pont autre opération a faire avant
Re: boite IH 624
bonjour , embrayage simple
Re: boite IH 624
bonjour , la cloche d embrayage est solidaire de la boite , je crois que j y vais arrivé , ce matin j ai retiré la barre de prise de force , maintenant il faut que l arbre intermediaire sorte du roulement , peut etre un peu de chauffe 50, 60 degré , et apres ça doit sortir , !!!!
Re: boite IH 624
j'ai des pièces pour 624 agriomatic 0675620577
Re: boite IH 624
bonjour , qui pourrait avoir des pièces de boite 624 a prix raisonnable ?? merci
