Bonjour.
Voila j'ai acheté un 1056 xl turbo.
Et j'ai quelque frais a faire dessus.
Tout d'abord ma question est la suivante.
j'ai mais joint spi de prise de force arrière qui sont un peut peureux...
Donc je voudrait les changés mais il y a deux types de joint spi sur le tracteur...
Sur les cannelures en 1000T le joint n'est pas bien large que sur le deuxième en cannelure en 540T il est beaucoup plus large.
Donc si vous avez des liens vers des sites ou que je peut trouvé les deux joint spi différent cela serait super.
Et dernière question.
Il faut que je change mon câble de sélecteur de prise de force mais j'ai vue qu'il y avait plusieurs longueur...
Il différente choses comme le câble avant/et prise de force...
http://www.prodealcenter.fr/pieces-trac ... force.html
Si des personnes pouvant me renseigné cela serait super cool car je patauge...
Joint spi prise de force et câble de sélecteur de prise de force 1056 xl
1056xl TURBO
Re: Joint spi prise de force et câble de sélecteur de prise de force 1056 xl
oui les joints d arbre prise de force 540 et 1000 sont different faudait voir plutot chez le concessionaire aprés en principe les dimensions sont marquée sur les faces des joint et pareil pour le cable aprés lui sur le site que tu montre ca serait cable prise de force 956/1056 xl longueur 990
1056xl TURBO
D'accord merci.
Oui pour les joint spi j'ai appelé une concession case ih se matin mais les dimension ne sont pas marqué sur sont PC... :/
béh non eux ils marche par référence normal aprés si tu peux lire les cotes sur les joints ca peut se trouver en commerce local
- geronimo69
diem int , diam ext et épaisseur du joint , après matière et simple lèvre ou double
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php
1056xl TURBO
Merci a vous les gars
Petite question l'enclenchement de prise de force 540T s'enclenche vers le haut ou vers le bas ? car l'enclenchement vers le haut se fait nickel mais vers le bas sa s’enclenche mais ne tourne pas... a moins qu'il n'es pas la prise de force proportionnelle a l'avancement...
1056xl TURBO
Yep savais vous ou je peut trouvé les soufflet de bras de relevage sur la barre inférieur avec les grosse rondelles et les petite ? car je ne trouve sa nul part.
