montée en température du moulin 845S
Re: montée en température du moulin 845S
Jean Yves,
j'ai oublié la pastille a été changée, c'était la première action sur le moteur.
c'est pas le thermostat mais le calostrat qui a été remplacé
chiao
chiao
- batouran325
bonjour
il faut comprendre que le filtre a air c est le poumon du moteur
le soufler un ou plusieurs fois c est bien mais a condition de soufler de l interieur vers l exterieur
un filtre a air doit etre change souvent pour qu il conserve son efficacitee
salut , l eau peu passer avec un jet d eau meme s il est entartrer , l eau doit circuler dans tout le faiceau du radiateur pour avoir un bon refroidissement
Bonsoir les amis,
comme convenu des news de mon 845 :
joint de culasse de nouveau HS, cassé entre les deux cylindres 2 et 3
malheureusement ça a abîmé un cylindre, et l'on sent des rayures sur celui-ci : donc verdict de ma concession
Réfection complète du moulin :
-coussinets de bielle
-pistons
-chemises
-joint de culasse
-rectification culasse
j'aurais un devis mardi prochain mais je pense que ça va faire mal !!! non ???
-pistons
-chemises
-joint de culasse
- geronimo69
dur dur
Ouais dur dur !!!
rouge un jour rouge toujours, ouais ...
je crois que le moulin MWM a fait ses preuves quand même !!! quand je vois mon voisin et son 551 qui totalise 25000hrs, ça me laisse rêveur
Bon je sais le cabine est spartiate, mais les ceres se sont améliorés
j'attends ma sentence avec impatience
je vais faire appel aux dons (je rigole mais ça va me couter un bras).
J'ai une notion des pièces mais pas du temps passé, est ce que qq1 a une idée des heures à passer sur cette réfection
merci de vos retours
cdt
sullivan
cdt
sullivan
- batouran325
Sherman bonjour
si tu peux détaille nous ton devis pour faire une analyse merci
cdlt
cdlt
- geronimo69
la pour le coup c'est la cb qui va rougir !
Bonjour Messieurs,
J'ai pas le détail exact mais les infos que j'ai à ce jour :
Coussinets de bielle
descendre le bâti du chargeur
pistons-culasse
réfection culasse
rodage des soupapes
banc essai
voilà mes infos
pistons-culasse
réfection culasse
rodage des soupapes
banc essai
voilà mes infos
voici le verdict :
réfection culasse + chgt soupapes
rlts de pompe hydraulique
coussinets bielle
kit de joint culasse
4 injecteurs
filtre huile + eau
joints divers
MO
4278€ TTC
quand pensez vous ?
coussinets bielle
4 injecteurs
filtre huile + eau
joints divers
MO
4278€ TTC
quand pensez vous ?
c'est chez Mc Laren??sherman a écrit :voici le verdict :
coussinets bielle
4 injecteurs
filtre huile + eau
joints divers
MO
4278€ TTC
quand pensez vous ?
c'est cher
- batouran325
en plus il ne change pas le filtre air
certainement les roulements pompe huile moteur
devis incomplet ; bidon, sans aucun détail pièces, et temps de la main d œuvre pourtant ces devis sont très facile a faire
+1 avec ih 4
+1 avec ih 4
a titre indicatif ,j'ai acheté ma culasse (neuve ,souppapes montées) pour le MX (T 590 avec watercooled)pour 1400 € chez Maxidiesel,les coussinets y en a pas pour une fortune ,les nez d'injecteurs moins de 200 € les 4,filtre a huile feltgard 8 €,a eau idem, je vois pas ou il vas trouver les 4278 €IH 4 EVER a écrit :c'est chez Mc Laren??sherman a écrit :voici le verdict :
coussinets bielle
4 injecteurs
filtre huile + eau
joints divers
MO
4278€ TTC
quand pensez vous ?
c'est cher
moi il me sort ca je lui colle un coup de boule qu'i devra en avoir pour 5000 de dentiste,y en a marre de se faire voler
- sterile1664
Effectivement, ça paraît très cher, mais en même temps c'est du ttc, et pas l'habitude d'avoir des factures de montage de pièces, on achète et on monte.
