tempéraure d'eau
tempéraure d'eau
bonjour a tous
Voila le petit 137 d est dans la cour,bonne apparence tourne très bien démarre au quart de tour la roue gauche qui se bloque au freinage et jusqu'içi débranchée pour éviter le problème
hier je l'ai fait tourner pendant un moment et je me suis aperçu que la température au mano était a 110 120 ° et pourtant l'eau ne bouillait pas dans le radiateur qu'en pensez vous? et d'apres vous de quoi peut provenir ce blocage de roue
Merci de vos réponses
- geronimo69
Re: tempéraure d'eau
souvent sur le 137 la roue gauche bloque , j'ai démonter le mien et graisser le mecanisme car j'avais le meme probleme depuis ca va un peu mieux.mais ca revient , je vais verifier la tringlerie
Le démontage est'il compliqué et c'est quoi comme genre de freins disques tambours ?? faut il vidanger le pont
- geronimo69
il faut démonter la trompette , pas de vidange a faire les freins sont a tambour et souvent difficile a sortie car bloquer sur l'arbre , un trou et une butée sur le tambour permet d'arriver a le chasser, mais pas infesable.
Vérifiez et démontez tout de même d'abords toute la tringlerie car j'ai démonté l'ensemble roue, trompette, tintouin coté gauche pour m'apercevoir que le frein était nickel (pas même à dépoussiérer)
Démontage sans trop de problème, c'est parfois un peu serré, et sorti c'est un peu lourd.
Par contre le remontage, oula, prévoir un moyen de suspendre les pièces pour les rémboiter.
Ah si y a une grosse m* après le remontage, j'ai retrouvé des aiguilles par terre (chance quand même) et j'ai du rédemonter pour leur retrouver leur cage. Je les ai fixée à la graisse, sinon elles retombent - et on recommence...
Par contre j'ai cassé des boulons.
La sonde thermométrique est au sommet du radiateur, donc si elle indique 120 ° l'eau bout et si elle ne bout pas c'est que le cadran déconne.
les sonde de cet age la marche pas souvent ,sur le mien elle ne bouge quasiment pas ,mais si ca chauffe tu aura le bouchon qui va fuit et souffler.tu peux la changer ,pas facile a trouver en origine ,pt etre ds la boutique du tracteur ,éventuellement granit ou bebco
Merci pour les réponses
Bon je crois que pour l'instant je vais vérifier la tringlerie si ca ne marche pas ça va rester comme cela je ne suis pas du tout mécano et ne vais pas me lancer dans ce que je ne pourrais assumer par contre je vais surveiller la température d'eau
A +
A +
- geronimo69
je pense que c'est bon mais quand meme verifie que le ventillo tourne bien et que le rideau devant le radiateur n'est pas lever au cas ou
Déja vérifié le rideau est bien baissé et la courroie ventilo bien tendue a voir sur une utilisation plus longue
