relevage ih 845xl
Dominique
relevage ih 845xl
Message non lu par Dominique »
Je possède un 845 xl et j'ai un problème de relevage.
Si je laisse les deux manettes de relevage baissées et que le tracteur tourne au bout d'un moment il faut actionner les manettes plusieurs fois pour que ça relève.
Si le tracteur est dans une pente il faut accélérer pour que ça relève.
Au plat si le godet hydraulique est un peu chargé (700 kg) le relevage a du mal à relever même en accélérant.
Le niveau d'huile est bon et les filtres hydrauliques ont été changés.
La direction fonctionne correctement
Est çe que le problème peut venir de la pompe hydraulique?
Je vous remercie.
ienien1414
Re: relevage ih 845xl
regarde au robinet de pression d"huile sous le siege ou ton filtre mais ça peut tres bien etre la pompe....
jm28
Message non lu par jm28 »
pour ma part, à chaque fois que j'ai eu un problème de pompe, l'huile se mettait à mousser!
Dominique
Merci pour ces infos
Je vais regarder mais en ce moment il fait -8°C et 60 cm de neige
restaureur
Message non lu par restaureur »
les filtre oui c'est bien mais la crépine est propre ?? :?: :?: sale égale bulle egale aussi colmatage rapide de l'aspi
viewtopic.php?f=3&t=14809
restaureur
pas de crépine alors démonte t'as pompe et teste la
restaureur a écrit :pas de crépine alors démonte t'as pompe et teste la
teste la pompe avant de la démonter avec un débimètre :!:
restaureur
teste la pompe avant de la démonter avec un débitmètre :!:
tu as bien raison IH946 mais un débitmètre c'est chère même en base pression et petit titrage
voila une recherche 2 as 60litre MN max et 200 bar max 470 euro HT
http://socomhy.com/piece-agricole/debit ... 2-a-60-lmn
http://www.cam-agri-parts.fr/106-pompes ... xl-case-ih voila pour comparait le prix :idea:
démonter la pompe et la faire tester par un garagiste c'est plus simple :)
j'ai bossé 7 mois a Socomhy de octobre 1990 a fin avril 1991 :yes: toutes les concessions ont un débit mètre , facile a faire tester : après tu ne va pas aller acheter la pompe ailleurs si elle est HS :oops:
restaureur
moi je bosse depuis 15 ans dans l'hydraulique mais malgré notre insistance mon patron ne veux pas investir 3000 euro dans un débitmètre adapté as nos besoin :lol: même pas un manomètres digitale 15 000 000 de chiffre d"affaire pourtant :lol:
bref en plus il faut les raccords
c’est pour ça que je conseille de la faire tester pas question de la foutre as la benne
en tout cas vu les symptôme et le travaille effectuer (vidange ,filtre)
je croie que tu est bien d'accort que ça soit as peux prés sur qu"elle soit malade cette pompe :?:
