huile a l’echapement
Bonsoir apres plusier souci avec mon 844 ,je me suis apercu que de l’huile sorter du pot d’echapement au niveau de mon cylindre deja fatiguer . Je peut continuer a bosser avec ou je doit absolument operer? Car il faut que je finisse de faucher .merci d’avance !!
Re: huile a l’echapement
le temps que tu fait toujours attention au niveaux d'huille
Il me reste pas bocoup a fair juste une dizaine d’hectare
si il crache l'huile a l'échappement , c'est que tu le fais pas tirer assez
tu mets une quadrisocs réversible pendant 2 jours en faisant baisser le régime moteur de 2 à 300 tours et tu verra que c'est fini
un 844 c'est pas pour bricoler
Tkiete pas je bricole pas avec je me sui fait 45 hectare de foin avec pz 285 et ce printemp je labour tous pour semer
Oups j’ai pas vu c’est plutot a l’automne je labour tous mai avec une simple 3 corp mf 13 ou 14 pouce bon sa veut que je peut continuer ? Le temps de tout botteler je pourrai lui changer le cylindre fatiguer car tous les cylindre on une compression de 22 et ce dernier ne fait que 12. J’esper ne rien abimer d’autre!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 05 févr. 2015 15:04, modifié 1 fois.
Ok car il est rester longtemp au ralentie
Bonsoir nouveau probleme sur mon 844 quand je passe la vitesse rapide au selecteur b j’ai la prise de force qui se met en mm tant . J’ai etait obliger de fair 10 borne en 4eme lente pour rentrer cet apreme . Comment fair ?
Enlève la cardan...
- sterile1664
D'autres te diront je pense mieux que moi, mais il me semble que tu as dû enclencher ta pdf en proportionnelle, mais je ne sais pas si il en est équipé, 2 ou 4 roues motrices?
Ca ne tourne que quand tu roule ou tout le temps?
B des que je selectionne la vitesse rapide le levier de prise de force suit le levier de selection de gamme
J'ai le même soucis,mais sur un 845 XL, la pdf s'enclenche quand j'actionne le levier de gamme.y'a pas mal de jeu dans les leviers,pour le mien ça doit venir de ça! Par contre je crois que c'est complètement différent au niveau du 844.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 05 févr. 2015 15:04, modifié 2 fois.
Merci papounet c’est bien se que je pencer je suis bon pour demonter le bloc de relevage ,et en attendent de le fair je roulerer sur la route sans cardan relier. Peut suprimer se systeme? Ou comment le regler?
