FUITE D'HUILE DE TRANSMISSION ROUE AVANT ET ARRIERE 845XL
Je viens d'utiliser mon tracteur 845 XL 4M. Comme d'habitude avant de m en servir je fais une petite tournée de vérification.
J'ai constaté deux légères fuites d'huile de transmission une à l'avant gauche entre le réducteur et le croisillon de cardan sur l 'axe en rotation qui sort de l'espèce de cloche àplusieurs boulons que l'on démonte habituellement pour sortir le demi arbre du pont avant.
J'ai également une fuite à la sortie de l'arbre de transmission entre la jante et l'arbre de pont roue arrière droite.
Pouvez vous me dire comment réparer ces fuites.?
Pouvez vous également me fournir un schema en vue éclatée de ces montages?
Ces réparations sont elles faciles à faire soi même pour un non specialiste?
Merci d avance pour vos réponses.
Re: FUITE D'HUILE DE TRANSMISSION ROUE AVANT ET ARRIERE 845X
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 01:06, modifié 1 fois.
C'est un pont à transmission déportée je crois que c'est le zf 1351. Il n'est pas renforcé.
Il n a pas roulé pendant 3 semaines.
Merci pour cette vue!
Auriez vous la même chose pour le pont arrière?
Est ce difficile à changer? Faut il beacoup d'outillage?
Si je comprends bien c'est la bague 2 qu'il faut changer sur la vue de transmission arrière?
Quelles pièces démonter?
Même question pour l'avant?
Et encore merci pour ces vues.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 01:05, modifié 1 fois.
Merci pour ces renseignements.
Pouvez vous me dire le niveau de difficulté et le temps nécessaire pour ces réparations?
J'ai le meme probleme sur le mien,je vais donc m'inspirer de tes conseils.merci
Démonter la trompette AR implique de démonter également le support de silent bloc de cabine?
Cela me semble difficile....
Pouvez vous me donner quelques tuyaux?
