joint tige contrôle d'effort d 326
Bonsoir à tous je suis en train de rajouter une sortie hydraulique avec vanne troie voies(j en avait parler dans un post précédent),et je me suis aperçu qu il y a une fuite au niveau de la tige du contrôle d effort,devant ce joint vu de l extérieur il y a un circlip,un mécano me dit que ça doit être joint "racleur" et que le joint spy doit être derrière et que peut être pour le changer il faudrait démonter le bloc relevage,je doute ,si jamais vous avez une vue détaillée ou des conseils merci.
Re: joint tige contrôle d'effort d 326
enleve le circlips , le vieux joint et remets le neuf
Ok,merci bien maintenant reste à savoir si chez case-ih il y a le joint disponible.
- chtivosgiens
si javais t'arrive a le demonter sans trop l'abimer tu peut peut etre encor lire les reference desus
C'est sur,mais même si il y a référence sur le joint il faudrait qu il existe encore chez case-ih,mais au pire je pense pouvoir le trouver chez un marchand d hydraulique.
- chtivosgiens
surement plus facille a trouver par la oui et surement moin cher aussi
13,4€ chez Caseih réf: 3057620R91
Je pouvais pas avoir mieux merci bien.
