ajouter sortie hydraulique sur d326
franck38
Message non lu par franck38 »
Bonjour à tous et meilleurs vœux,alors voila j aimerai rajouter une sortie hydraulique sur mon d 326 pour pouvoir lever une remorque.
Alors ma première question peut on simplement dérivé le tuyau rigide qui arrive au bloc de relevage avec une vanne,pour diriger soit vers le relevage soit vers la sortie hydraulique supplémentaire.
Et ma deuxième question la quantité huile du 326 (13 litres)est elle suffisante pour pouvoir lever un vérin de remorque ,merci à tous.
Re: ajouter sortie hydraulique sur d326
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 févr. 2015 21:36, modifié 1 fois.
franck38
Oui je n ai pas précisé relevage de type "exact" avec contrôle d effort.
Donc le distributeur ce trouve dans le bloc du relevage sous le siège,il faudra donc que je commande la montée du vérin de la remorque avec la manette du relevage.
franck38
Ok merci beaucoup,je vais opter pour une vanne trois voies.
franck38
Une autre question me vient je ne connais pas les caractéristiques de la pompe hydraulique du 326 est t elle suffisante pour lever un vérin de remorque avec environ 5 steres de bois.
franck38
Ok merci beaucoup pour vos réponses" papounet",vous avez énormément de connaissances merci de nous les faires partager.
