montage relevage 7110
panam
Message non lu par panam »
comme je suis en train de perdre les masses je me suis mis en quette d'un relevage avant
on peut le voir au premiers plan
operation montage:
donc,v'la la question a 2€:par ou c'est ty qui passent les flexibles ?
je pense bien a les faire passer dans le longeron,mais au niveau du pont ça pendouille et sa me plait moyen
pour la coupure hydro il faut obligatoirement la barre de poussée"franquet"?
c'est bien cette petite tige de 6 mm qui va sauver ma calandre a chaque montée
et pour finir,ça sa va ou?
a mon avis sa fait pas parti du relevage
francois02
Re: montage relevage 7110
excellent choix le franquet! ça doit être un TrimIV (5.5T) non?
pour les tuyaux ils passent sur le côté, pas trop le choix je pense
le troisième point à utiliser a la rotule excentrée, NE PAS utiliser d'autre 3e point sinon au revoir la calandre
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Tu avait pas caler le tracteur pour déboulonner les longerons ? Le berceau du train avant ne risque pas de ce déplacer pendant le montage ?
Je pose ses questions car j'ai un laforge a monter sur le mien ....
francois02
le soucis c'est surtout le moteur qu'il faut caler car sinon il descend de qq cm :mrgreen:
jeff35
Message non lu par jeff35 »
Pas sur un laforge !
Sur les longerons du relevage, tu as des trous de prévus q il viennent se loger autour des têtes des boulons qui tiennent les silent-blocs du moteur !
Sur les bords du Couesnon ! nord 35
panam
Je crois que c'est un trim4 j'ai pas trop fait gaffe,5 T pour lever les masses,le chisel,ou la lame bull sa devrai le faire
En fait je cherchais depuis un bon moment, et j'ai trouvé ça pas trop chère ni trop loin chez un mytiliculteur :shock: (vive le bon coin!!)
La coupure hydro n'est pas la même sur le tiens?je vois pas trop ce que la barre de poussé"made in franquet"va m'apporte,la palette ne doit pas être actionnée pareil sur le tiens
Sinon oui il faut caler les longerons avant de tirer les boulons,je les avais bridés avec des coins a bois,mais surtout met une petite cale entre le coin et le longeron,un écrou par exemple,car dans mon cas le bâtis posait sur mes coins et il manqué 1/2cm pour mettre les boulons.
Par contre si tu cale pas n'ai pas peur y rien qui tombe :lol:
francois02
la barre de poussée indispensable en travail intensif (comme une lame ou un déchaumeur ou charrue)
pour la coupure le notre est un trim 3.5 (3.5t) et c'est pas pareil:
il est de 1999, ils ont peut être changé
844SB POWER
Bonjour, pourquoi caler le tracteur pour le montage du RAV? Les trous des longerons correspondent aux trous sur le tracteur normalement non?
IH 844 SB 2RM
jardi85
C'est que les Magnum on un chassis ,donc avant il faut deboulonner pour anquiller les deux longerons du relevage et ensuite reboulonner ...
Sur d'autre model tel que 956 il y a juste la cabine a caler pendant l'operation.
panam
francois02 a écrit :la barre de poussée indispensable en travail intensif (comme une lame ou un déchaumeur ou charrue)
je confirme c'est pas pareil,le tiens me parait plus fiable,sur ma coupure j'ai une petite biellette qui est actionnée par une palette et le tout tiens avec une tige de 6 et un ecrou de 10 :arrow: si la rotule saute,ou l'ecrou se barre il va se passer quelque chose
je vais rebouiner une barre a ma sauce
jeff35
Tu n'as pas un coin de batiment pour bricoler tout ça ? Tu serais plus à l'aise !
Vu les premières photos, j'aurais peur de perdre des boulons...
Ils sont gros les boulons là dessus, tu les perds pas si vite! Ceci dit c'est vrai que a l'abri on est mieux!
francois02
et à propos, AVANT de monter définitivement le RAV, regardes si tu as toujours accès au graisseur du balancier de pont avant, soit ton relevage est équipé d'un trou pour passer la tête de la pompe à graisse, soit il te faudra bidouiller le graisseur ;)
panam
francois02 a écrit :et à propos, AVANT de monter définitivement le RAV, regardes si tu as toujours accès au graisseur du balancier de pont avant, soit ton relevage est équipé d'un trou pour passer la tête de la pompe à graisse, soit il te faudra bidouiller le graisseur ;)
Trop tard,j'ai vu ma connerie quand je cherché a passer mes tuyaux,le pire c'est que j'y ai pensé quand j'ai enlevé le porte masse,je l'ai même graissé
Mais merci quand même ;)
jeff35 a écrit :Tu n'as pas un coin de batiment pour bricoler tout ça ? Tu serais plus à l'aise !
Ben ce qui y a c'est que j'ai l'air comprimé que a l'atelier et en plus en 2 heures c'est monté
En plus en Normandie pour une fois qui pleut pas on profite!
panam
fini le montage
reglage coupure:
vue de la barre de poussée meme pas eut besoin de bouiner!
