FAUCHEUSE IH3104
FAUCHEUSE IH3104
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche de la vue eclatee du renvoi d'angle d'une faucheuse IH3104
En effet en faisant la vidange il en est sortie une bille de roulement, mais avant de demonter je voulais savoir ou je mets les pieds.
Merci d'avance a tous
- farmall 22
Re: FAUCHEUSE IH3104
D'accord merci
Je voulais juste avoir une idee du montage des roulements autour de l'axe de poulie
- farmall 22
pour info, tu as la vue éclatée de ta faucheuse sur le site de case ih recherche de pièces en ligne, si sa peut t'aider
Merci Farmall22
Je suis passe sur le site CaseIH, suite a une reponse que tu avait fait sur un autre post
Mais je n'arrive pas a avoir la vue eclatee et les references de pieces
En fait il me faut les ref OEM de l'axe, du pignon d'axe et des 2 roulements sans doute de sortie vers la poulie
Merci quand meme
Merci quand meme
- farmall 22
je suis passé sur le site IH et voici les références dont tu as besoin
ensemble pignons et arbre (pas de détail) 3174349R91
roulement arbre d'entrée (x2) ST213
joint spy arbre entrée (poulie) 3159054R91
roulement arbre sortie (lamier) 112041R91
joint spy arbre sortie (lamier) 3159045R1
voilà , en espérant que cela puisse t'aider
Merci beaucoup Farmall22
C'est les 3 premieres lignes qu'il me fallait
Maintenant au moins je sais ce que je cherche
Clt
Clt
- farmall 22
heureux que sa est pu t'aider, pour ce qui est des pignons reste à voir si c'est encore dispo chez IH sinon peut être que chez KUN sa se trouve encore
Bonjour, comment fais tu pour aller sur ce site de pièces case IH ???? Moi avant j'allais sur un site sur lequel il y avait tout pour les tracteurs Case et IH mais on ne peut plus acceder. Comment fais tu SVP.
Perci et a bientot
Perci et a bientot
- farmall 22
je vais tous simplement sur le site de case IH dans la rubrique chercher pièces et j'ai accès au site, en bref comme avant sauf que le logiciel à changer et il est un peut plus difficile de naviguer dessus au départ, on apprend vite
