c'est parti pour la rénovation du D326 du grand pére
Re: c'est parti pour la rénovation du D326 du grand pére
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 mars 2015 23:40, modifié 1 fois.
ludovicf240
Message non lu par ludovicf240 »
oui les garnitures c’est bien elles, mais elles ne sont pas grâce en fait. C’est le produit qui fait cela
Pour les rivets ils sont mal posés ?
Les risques ? Et la procédure à refaire car on a des rivets en trop
Pour la pompe injection, le frère la démonter complétement aujourd’hui pour un nettoyage puits remonter (pas de photos)
Plus aucun problème pour moi envers la pompe.
On là démarré aujourd’hui pour voir le résultat
Regarder par vous-même
Ecouter bien la fin le bruit
http://www.dailymotion.com/video/xw2u19 ... NI0XGeeNkY[/dailymotion]
Le bruit provient de ou ? On a bien graissé les coussinets de bielles. Le jeu de soupape est bon.
On a re déculassé pour voir
http://www.dailymotion.com/video/xw2u2a ... NI3j2eeNkY[/dailymotion]
la pompe a huile doit débiter même en actionnant juste le démarreur ?
on devrait voir l'huile gicler par les orifices ? car tout est sec.
A l’aide MERCI
ingenieu59
en actionnant le démarreur, tu ne vas pas voir gicler l' huile, il faut un certain nb de tours minute. Sinon, cela veut dire que tu peux la remplacer.
Petite remarque au passage, le bloc moteur doit être mieux poli ou il doit passer chez un rectifieur si tu ne veux pas refaire tes joints de culasse à la pelle.
ludovicf240
Ah bon. Pourquoi polir ? Avec koi ?
Je l'avait repasser avec une grande lime douce
Merci d'avance pour toute les réponses donné. Forum super
ludovicf240
voilà les videos qui non pas marché le premier coup
alors là c'est les premiers coup de démarreur plutôt pas mal
mais
écoutez bien la fin de la video, le bruit bizard
robertjl
Message non lu par robertjl »
Salut
C'est la fin du monde ...
Je rigole.
A mon avis c'est un grippage, il doit y avoir un manque d'huile, peut-être que la pompe à huile n'a pas amorcer et que quelques chose à grippé.
Bon courage pour la suite.
Jean-Luc
Propriétaire d'un IH 353
chtivosgiens
vous qui avez demonter tous le systeme d'injections
pouvez vous me dire ou sont les injecteurs et comment on les demontes sur un d326 merci
ne jamais mettre le cache culbuteurs lorsqu'on démarrare un moteur qui a été démonter , que se soit chemises pistons coussinets ou culasse :!: ainsi on voit avant une minute si l'huile arrive aux culbuteurs si c'est ok tu remets le cache :!:
fido.21
Message non lu par fido.21 »
c'est mes lunettes ou il ya des étincelles qui sortent de l’échappement????
jerome744
Message non lu par jerome744 »
J'ai eu une grimace en voyant le moteur s'arreter.
Toujours avoir un mano pour la pression d'huile et faire tourner le moteur a vide au demarreur sans les injecteurs jusqu'a ce que la pression monte. Apres on est plus zen ;)
sylvain.81
Est ce que tu as passer de l'huile au remontage: coussinet, chemises, segments...?
lagric
Message non lu par lagric »
sylvain.81 a écrit :Est ce que tu as passer de l'huile au remontage: coussinet, chemises, segments...?
Je sais que moi je monte tout avec une bonne couche de graisse cilindrée et coussinets .....
Parceque parfois quand le démarrage traine un peu il faut que tous les éléments tournants soient bien graissés ...... et même parfois il y a des grippages donc .......
