prise d'air case david brown 1394
salut, voila que j'ai de nouveau un souci de prisE d'air sur mon 1394 DB mon mecano ma dit de mettre un bout de durite transparente sur le tuyau d'alimentation de gazole pour voir des bulle d'air, bref chose faite, je purge mon circuit, fait demarrer le tracteur JE LE LAISSE tourner pendant 15 min et je l'arrette, je revient 3h apres et la la durite transparente presente 15 cm de vide je demarre il tourne 10 seconde puis aspire l'air et hop rideau! auriez vous une idee? merci d'avance
JE VAIS PAS PERDRE MA VIE A LA GAGNER!
- ingenieu59
Re: prise d'air case david brown 1394
Est-ce que le réservoir est au maxi?
- ingenieu59
As-tu vérifié si ton gasoil coule à flot sortie du réservoir?
ces tagazins ont des reservoirs en fer,attention a la condensation,sinon ,membrane de la pompe poreuse
