bonsoir.. apres avoir néttoyé le bol puis les tuyaux,puis le réservoir,j'ai réamocer mais la pompe cote bol go numero 1??? ne crache pas de go... j'ai reverifier ,et c'est bien cette pompe qui ne crache pas..avez vous une idée de ce soucis???les injecteurs sont neufs. et aussi les bougies.. les photo sont enregistrés mais j'ai bloquer sur l'hebergeur je tente encore car il y en a plusieurs merci d'avance
Et en plus tu peut souffler au compresseur dans le reservoir sur le mien ca y a fait.
Si c'est une histoire de prise d'air si tu sui les conseils de papounet ca devrait marcher. Sinon c'est un peu plus complexe, il y a une tringle qui accouple les deux pompes pour l'accélération et la déscélération. Quand tu agit sur le levier de gaz tu joue sur la pompe coté radiateur et cette tringle te fait jouer sur la pompe coté bol, celle qui te pose problème. Cette tringle est réglable ce qui fait que si elle se déregle, tu accelere la pompe coté radiateur, la pompe coté bol suit le mouvement mais s'accélère moins fort, voire très peu, ce qui fait que tu peut avoir qu'un très faible débit en sortie de pompe.
