qu'est ce que "selective sensitive" case db 1394
sael42
Message non lu par sael42 »
bonjour, est ce quelqu'un c'est le principe de fonctionnement du systeme selective sensitive sur le relevage d'un case db 1394? Image
JE VAIS PAS PERDRE MA VIE A LA GAGNER!
mlgbzh
Re: qu'est ce que "selective sensitive" case db 1394
Message non lu par mlgbzh »
C'est controle d'effort: ça marche en gros comme la petite tige qui sort vers l'axe du 3ème point sur les 23/33/34....
sael42
PERSONNE d'autres?????
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Difficile de se concentrer sur le schéma hydraulique avec ton avatar :razz: :mrgreen:
mlgbzh
Simple: quand tu tourne la mannette ,tu fais varier la tension du ressort, donc ,a réactivité du controle d'effort.
Sur les IH, c'est la manette de relevage qui le fait.
Pat
Message non lu par Pat »
Jimmy a écrit :Difficile de se concentrer sur le schéma hydraulique avec ton avatar :razz: :mrgreen:
De plus, on se demande ce qu'elle fait avec un tuyau hydraulique en main... :he: :mrgreen:
sael42
donc au final a quoi ca sert de faire varier la molette? la j'avoue je suis comme un revolver abimé! j'ai du mal a percuter! Si quelqu'un a l'habitude et a quoi il sert au final concretement! merci a vous
Je pense bientot creer une rubrique avec plein de photos de mon matos! vaut mieux y placer ou sur le forum??
Pat
sael42 a écrit :donc au final a quoi ca sert de faire varier la molette? la j'avoue je suis comme un revolver abimé! j'ai du mal a percuter! Si quelqu'un a l'habitude et a quoi il sert au final concretement! merci a vous
Avant le final, cela ne sert à rien de "gueuller" sur le forum... :!: on y rajoute une touche d'humour parfois, mais bon...
Les réponses vont suivre, mais il faut un certain temps parfois :!:
sael42
ET JE GUEULAIS PAS DU TOUT c'est juste pour donner un peu de tonus au discussion! lol
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
oui,calme toi si papounet passe par la il va t'en dire un peu plus,ça sert au controle d'effort,tu veux quand meme pas aller labourer ce soir :mrgreen: :mrgreen:
ex gab fg
sael42
http://www.youtube.com/watch?v=owdYOO40ZfA
en attendant des reponses detendez vous en me regardant passer L'EPAREUSE§
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2016 08:32, modifié 1 fois.
mlgbzh
mlgbzh a écrit :C'est le controle d'effort: ça marche en gros comme la petite tige qui sort vers l'axe du 3ème point sur les 23/33/34....
mlgbzh a écrit :Simple: quand tu tourne la mannette ,tu fais varier la tension du ressort, donc ,a réactivité du controle d'effort.
Ca te suffisait pas? ou je suis pas clair???,
sael42
merci a vous deux! j'avoue que j'ai une preference pour papounet dans ca reponse, je viens de commander un manuel du tracteur sur tracto retro archives! parce qu'il y a encore des choses floue sur le tracteur! au fait pas de jaloux, les deux reponse se regroupe! merci j'ai aussi une legere fuite sur une de mes 6 prises hydraulique arrieres, quand je branche la fendeuse ca goute un peu! mais chez case il m'annonce 72 euros ht/l'un!
