bruit anormale dans le pont du f-265
f-265 du 58
Message non lu par f-265 du 58 »
bonsoir à tous.
Après réflexion j'entame la restauration de mon farmall f-265 :yes: , j'attaque le moteur la première semaine d'août.
comme je compte refaire toutes la partie mécanique à neuve; j'ai u soucis de pont arrière car dans toutes les descentes sa grogne dans le pont et quand j'accélère pour le relancer le bruit s'arrète, cela le fait aussi quand je le laisse aller au point mort.
si quelqu'un sait d'ou peut venir ce grognement, peut-il m'en faire part.
merci d'avance.
vive LTR ;)
LES IH SONT PLUS QUE DE SIMPLE TRCTEURS
Jimmy
Re: bruit anormale dans le pont du f-265
Message non lu par Jimmy »
Le mieux est d'enlever le bloc relevage pour voir ce qui se passe dans le pont. Ce sera l'occasion de faire également un bon nettoyage et de remettre de l'huile neuve :idea:
f 270
Message non lu par f 270 »
salut il suffit de resserrer correctement l'ecrou du pignon d'attaque du differentiel s'assurer de la bonne portee de l'ecrou sur la face du roulement cela suffira
farmall 22
sa sent le jeu dans le couple conique :( il doit avoir un peu d'usure
Modifié en dernier par Papounet 82 le 11 janv. 2017 08:03, modifié 1 fois.
f 270
bonsoir possible qu'il n'est pas neuf .j'ai eu le meme cas sur un f267 qui avait vecu et fait du bruit important du au deplacement du pignon d'attaque , et depuis il a travaille tres dur sans le moindre incident. c'est la premiere chose a verifier apres acquisition de ce type de tracteur .cela peut etre resolu par la trappe de visite cote gauche (frein d'arbre pimaire ou selecteur 12vitesses selon l'option. aucune crainte a avoir. salutations F 270 depart 76
f-265 du 58
bonsoir et merci pour vos réponses. :yes:
je regarde cela très prochainement car pour l'instant je suis sur le moteur qui est démonté.
en parlant de cela savez-vous ou trouver une cylindrée complète pour le moteur fd-136 :?:
merci d'avance.
f 270
bonsoir j'ai posé la meme question pour un f 270 moteur fd 136m qui n'est pas exactement le meme et voici une reponse http://www.ondulex.com/chemises.html
salutations f 270
f-265 du 58
bonjour à tous.
papounet 82 je suis bien d'accord avec vous mais est-ce qu'il tirera aussi bien qu'auparavant :?:
fendt936
Message non lu par fendt936 »
je suis d'accord avec Lionel, tout refaire ça couterait très cher et personnellement j'ai fait comme le conseille notre ami : c'est parfait, ça démarre tellement bien qu'à une expo on l'a démarré en poussant car plus de batterie et il est parti sur 2 m (utility FU235 diesel) alors que avant c'était indémarrable en dessous de 10°C. Et ça tire franchement mieux qu'avant et à mon avis quasi aussi bien que neuf sauf que ça durerait moins longtemps en usage intensif mais comme ça n'est pas le cas on est reparti pour un bon moment. Bon par contre il faut que les chemises pistons soient dans des côtes d'usure tolérables.
je rajouterais à la liste des opérations à effectuer un bon rodage de soupapes et des fois vérifier le tarage des injecteurs et le calage de la pompe si il y a lieu. Une bonne révision quoi qui pour une somme modique assure un résultat satisfaisant :yes:
A.Einstein
dromadaire
salut à tous,
pour les soupapes, l'idéal est de les faire rectifier, ça peut être fait en même temps qu'une rectif de culasse, vu que pour un travail sérieux, ça doit être fait lors d'un changement de joint de culasse!
dromadaire
f 270 a écrit :bonsoir j'ai posé la meme question pour un f 270 moteur fd 136m qui n'est pas exactement le meme et voici une reponse http://www.ondulex.com/chemises.html
salutations f 270
j'ai donné cette adresse que j'ai trouvé sur le net, mais comme dit après, ce doit être la dernière extrémité de refaire des chemises, si elles sont vraiment hs, il y a sur le forum des vielles soupapes toutes les adresses des casses de tracteurs en France, si on ne veut pas aller sur un autre forum, taper : casses tracteur sur un moteur de recherche, après il suffit de prendre le téléphone, j'avais fait comme ça pour des goujons de culasse!
a+
f-265 du 58
bonsoir à tous;
le soucis c'est que jai un piston (1er côté pompe à eau) qui est railler et les 2 segments racleur sont collés.
et pour ce qui est de metre des pièces qui viennent d'une casse, j'ai pas trop confiance.
:m:
dromadaire
tu as regardé sur la boutique du tracteur, ils ont des ensembles chemises/pistons, des fois qu'il y aurait quelque chose qui puisse te convenir?
