probleme démarage farmall cub
sylvain87
Message non lu par sylvain87 »
bonjour a tous les membres du forum. Voila j'ai récupéré un Farmall Super Cub, le souci c'est que je n'arrive plus a le démarer. Poutant je l'ai toujours connu et il a tourné son aise jusqu'a un probleme de regulateur: il a régulé a 17v au lieu de 6-7v et a explosé la batterie. Changement du regul et de la batterie, tout marche nickel. les ennuis de démarage commencent: a froid nickel, mais au bout de 10 min au ralentit il cale... plus de batterie; Aprés des heures de controle de tous les fils, je me rend compte que dès lors où je met le contact, la batterie se vide au fur et a mesure. Aucun phare ni cligno en route, la batterie se vide quand meme. Autre remarque: y'a des étincelles aux bougies sauf si je débranche la batterie y'a plus rien. Mais si je debranche la bobine, la batterie ne se vide pas. ?!? :?
On m'a dit que cela pouvait venir du condensateur d'allumage qui serait mort et qui resterai en masse donc il me viderai ma batterie et empêcherai le démarage du moteur. Eclairez moi s'il vous plait. Merci de votre aide. :razz:
farmall 22
Re: probleme démarage farmall cub
surtension donc possiblilté d'avoir cramé la bobine d'alumage (courcircuit interne) , attention aussi à la dynamo, si elle est montée trop en tension, elle en a peut être pris un coup et en ce qui concerne le régulateur, faire attention qu'il soit bien identique à l'ancien :!:
845AXL 57
Message non lu par 845AXL 57 »
Condensateur sur l'allumage????
farmall 22
oui , pourquoi :?: tu as l'air surpris
845AXL 57
pas surpris,je propose en cause de panne
sylvain87
La dynamo fonctionne car j'ai pu controlé la charge avant qu'il se mette a caler. OK je vais faire une inspection de la bobine et du condo. Si jamais cela venait de la bobine, ou peut on en trouver? Une de renault 4L en 6v ferait-elle l'affaire? Merci pour votre aide. je vais posté une photo pour vous montrer la "bête". Merci a tous.
farmall 22
845AXL 57 a écrit :pas surpris,je propose en cause de panne
excuse moi :D
845AXL 57
pas grave
seb55
Message non lu par seb55 »
pour ta bobine, tu peux en prendre de n'importe quelle marque du moment que c'est une de 6 V .
Pour mon cub j'en avais commandé une sur le net, j'en ai pour 30€ environ .
sylvain87
Merci du conseil pour la bobine. Mais je pense avoir trouver la source du probleme: le condensateur est en masse; j'ai très peu l'allumage aux bougies, j'ai testé la bobine et elle est bonne, mais je vais quand meme la changé, au cas ou elle se met a déconner a chaud, j'ai commandé un condo et je pense que je vais changé la batterie pour repartir sur de bonnes bases. Voila je vous tiens au jus dès qu'il re-pète . Merci a tous.
seb55
De rien, oui, tien nous au courant ( c le cas de le dire .... lol )
