Fabrication d'une remorque a bois
Une petite question me vient a l'esprit....
A t'ont le droit de fabriquer une remorque a bois (capacité 3 stères environ) pour rouler sur la voie publique ?
ou bien doit t'ont passer la remorque au services des mines ?
Re: Fabrication d'une remorque a bois
non, interdit, passage aux mines et tout, meme avec ma petite remorque extremement bien réalisée par mes soins, j'ai pris un procès a 90 en payant sous 3 jours pour circulation sur la chaussée avec véhicule non homologué,
il faut que tu récupère le chassis d'une remorque qui a encore la plaque constructeur,
moi je cherche un chassis de remorque 2 essieux pour faire un petit porte engin en vue d'un achat dans quelques mois d'une grue de 7ou8 tonnes
Merci pour la réponse..... je m'en doutais en fait !!!
Par contre, récupérer le chàssis d'une remorque pour le modifier, tu est sûr qu'on a le droit de le faire ?
je ne suis pas sur que ce soit autorisé, mais au moins si tu respectes les dimensions et le tonnage inscrits sur la plaque, ca doit passer,
dans tout les cas renseigne toi bien avant de commencer
Je crois que je vais plutôt opter pour l'achat d'une remorque d'occasion.....
L'idéal serait que je trouve un tracteur vendu avec sa remorque.
ca se trouve une remorque, parle en autour de toi, moi j'ai trouvé la mienne comme ca
oui bien sûr que sa ce trouve.... mais il me faut déjà trouver un tracteur
j' ai fabriqué la mienne a partir d' un chàssis d' épandeur simoneau, il y a la plaque constructeur mais de toute façon à partir du moment ou on modifie quelque chose on n' est plus en règle.
Uploaded with ImageShack.us
Jolie remorque !!!!!
Bonjour Ludotaf,
aux yeux de la lois, une remorque de contruction de type " artisanale" sont interdit de circulé sur la voie publique. Mais les forces de l'ordre ne verbalise que si elle est dangeureuse pour les autres usagé de la route( remorque qui zigzag , qui saute ,ect ... )
Une remorque bien soudé avec un essieu normal ( pas de camion ou de camionnette) avec des feux de signalisation, disque 25 et plaque d'immatriculation. Si tu respecte ces critères, normalement il ne t'arreterons pas.
Bon courage pour ta remorque
Rouge un jour, rouge pour toujours !
Ca depend des coins je pense, par ici on n'à jamais vu un flic faire chier pour une remorque bidouillée pourtant on en voit qui sont pas jolies jolies... J'ai un chassis de camion (OM) ralongé sur l'arrière avec un autre bout de chassis qui s'aquioulait, j'ai mis le timon de l'autre coté (au cul) et il marche a l'envers impec! les traverses sont faites avec des bouts de ferailles qui passaient sous la main et, même si je m'en sert de moins en moins, jamais de soucis avec la gestapo... A en entendre certains ça se passe pas partout pareil...
- ingenieu59
Oui , moi aussi, jamais de soucis, dans le sens où tout est au norme ( éclairage, poids sur timon, poids sur chaque essieu, barre anti ancastrement et que sais-je ) . A chaque fois, ils regardent comment c' est fait , c' est tout.
le problème est que si un jeu fou se cale sous ta remorque avec sa 206 s16 tunning et qu' il se tue, même si ta remorque a une plaque un 25 et qu' elle est bien fabriqué tu auras une partie des tors quand même
- ingenieu59
Non, pas une partie des tors, la totalité même avec du matériel homologué.
De toutes façon, en cas d' accident, même non responsable, les assurances te collent tout sur le dos!!!!
Et oui, apparemment le code de la route n' inclue pas les tracteurs ( engins à faible vitesse ) .
avec un tracteur t'as peine à être pêrfaitement en règle, t'as toujours un bins au tracteur ou a la remorque... mais faut faire gaffe
