bien vu le jeux de motsguib a écrit :Boarff, il y a des goujons qu'on a du mal à pêcher !Pat a écrit :Je ne vais pas me laisser emmerder par un goujon quand même...
Pompe à eau...
- farmall 22
Re: Pompe à eau...
Re: Pompe à eau...
Je peux vous dire une chose, depuis la nouvelle pompe, un nettoyage du radiateur, j'ai cru que la jauge de T° déconnait: elle montait a peine...
même après avoir travaillé 1/2 heure à la faucheuse à refus...
- 633SA/845AXL
Re: Pompe à eau...
Tu parles de goujons ????Pat a écrit :Je ne vais pas me laisser emmerder par un goujon quand même...
Galere sur le 845
Alors j'ai coupé la tete a la meule et une fois la pompe sortie je ressoude une petite tige de 8 a l'arc directement dessus
Maintenant comme est demonté je vais m'atteler au joint du vilbrequin ,mais je n'arrive pas a retirer la poulie.....
Je n'ai pas d'extracteur pour celui ci ,,quelqu'un aurait une idée?
http://img859.imageshack.us/i/dscf8539.jpg/
Re: Pompe à eau...
2 vis bois comme deja dit???633SA/845AXL a écrit :Tu parles de goujons ????Pat a écrit :Je ne vais pas me laisser emmerder par un goujon quand même...
Galere sur le 845un goujon peté au fond du trou !!! l'autre impossible a demonter
Alors j'ai coupé la tete a la meule et une fois la pompe sortie je ressoude une petite tige de 8 a l'arc directement dessusmais comme celui est un peu long je vais mettre une entretoise pour caler au dessus de la soudure !!!!
- 633SA/845AXL
Re: Pompe à eau...
Excuse moi !!mais ne pourrais tu pas en dire plus
je ne capte pas le systeme ?? des vis a bois pourquoi faire
JP M
JP M
Re: Pompe à eau...
pour extrere le joint spie les vis a bois
il a pas du comprendre que tu en etai encore a la poulie
pour la poulie il y en a qui on des cale conique qui l'empêche de sortir il faut la rentrer pour la décoller regarde les post avec rechercher
- 633SA/845AXL
Re: Pompe à eau...
---lolof240 a écrit :pour extrere le joint spie les vis a bois
_____
Voila la poulie a ete sortie...
lMais impossible d'avoir la bague d'etancheitée
Le remontage c'est bien passé et pour enfiler la bague correctement j'ai utilisé un systeme de cales de ma fabrication (3 rondelles de contre plaqué epaisses que j'ai poussé a l'aide de la bague située en bout du vilbrequin)
.[img][IMG=http://img849.imageshack.us/img849/401/dscf8556.jpg][/img]
JP M
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Re: Pompe à eau...
